Verisure et signaux RF
Intégration des éléments verisure à MQTT
J’utilise une clé USB nooelec nesdr mini 2 sur une VM où tourne HA. Je l’utilisais dans le passé pour récupérer des signaux ouverture fermeture de capteurs Kerui.
Je suis parvenu à récupérer des signaux autour de 868.3 MHz qui semblent correspondre aux échanges entre capteurs verisure et centrale mais je ne parviens pas à dichotomiser ces signaux en 1) signaux de maintien de communication base / capteurs et 2) signaux des contacteurs lorsqu’ils s’ouvrent ou se ferment.
L’idée est de récupérer toutes les informations d’ouverture/fermeture pour domotiser certains secteurs de la maison (ex. l’ouverture de la porte d’entrée génère l’allumage de l’ampoule dans l’entrée si entre tel et tel horaire). Indirectement, cela peut aussi servir à construire soit même son système d’alarme pour ceux qui n’ont plus d’abonnement verisure…
Est ce que quelqu’un s’est déjà lancé sur le sujet ?
Des informations que j’ai pu trouvées sur le web, ce type d’exploration des signaux RF de Verisure a déjà été testé, mais sur des capteurs qui ne sont pas ceux utilisés en France.
Voilà un exemple de ce qu’on peut récupérer :
[rtl_433] time      : 2025-05-05 11:34:42+0200
[rtl_433] model     : Verisure Alarm                         count     : 1             num_rows  : 1             rows      :
[rtl_433] len       : 29           data      : 02f04560      id        : 6291456
[rtl_433] state     : 0
[rtl_433] codes     : {29}02f04560
[rtl_433] Modulation: FSK          Freq1     : 868.3 MHz     Freq2     : 868.3 MHz
[rtl_433] RSSI      : -2.4 dB      SNR       : 19.2 dB       Noise     : -21.5 dB
A vous lire,
Alors je connais pas les alarmes verisure, mais en général, les capteurs en RF envoie des codes aléatoire (rolling code) afin de sécuriser un minimum le truc.
Ta valeur data change de manière aléatoire ? Si oui, à part essayer de récupérer les informations via la centrale je vois pas comment faire.
