Bonjour, bonjour
Vu les températures loufoque de ces derniers temps, je suis entrain de voir pour l’intégration de versatile et la gestion de ma centrale netatmo sur ma chaudière, j’ai donc mis en place l’intégration netatmo pour la remonté de mon module, je vois bien les modes etc, et j’arrive à interagir avec le module depuis HA vers Netatmo
Par contre, je sèche un peu sur la configuration côté versatile, avez vous cela de votre coté ? si oui, est ce possibles d’avoir un peu un visu sur votre configuration
[center]## System Information
| version |
core-2024.9.3 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.12.4 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.46-haos |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
| HACS Data |
ok |
5000 |
| Installed Version |
2.0.1 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1421 |
| Downloaded Repositories |
12 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 13.1 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.09.1 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
26.1.4 |
| disk_total |
30.8 GB |
| disk_used |
16.1 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
kvm |
| board |
ova |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), File editor (5.8.0), ESPHome (2024.9.1), Node-RED (18.0.5), Studio Code Server (5.15.0) |
| dashboards |
4 |
| resources |
2 |
| views |
11 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
18 septembre 2024 à 17:11 |
| current_recorder_run |
25 septembre 2024 à 22:07 |
| estimated_db_size |
2013.45 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.45.3 |
Sonoff
| version |
3.8.1 (ffa7e22) |
| cloud_online |
2 / 4 |
| local_online |
2 / 2 |
[/center]
Bonjour, ou en es tu avec ton soucis? Je cherche des infos aussi.
Toujours pareil, après plusieurs essais et recherche j’ai un peu laisser de coté…
Il semble que la communication avec le plugin netatmo et versatile ne soit pas forcément bien perçu.
C’est franchement dommage. Pour les convecteurs c’est génial. Apres un poêle a pellets c’est une gestion bien différente.
Tu le gère que avec l’api netatmo ?
Perso j’ai une chaudière à gaz avec le module netatmo, pour le moment je le gère qu’avec l’application officielle en dehors de HA…
Bonsoir
Alors après plusieurs recherches et aident, il semble que netatmo est compatible homekit.
Ha ma grande surprise, homekit est un protocole, alors que je penser être propriétaire d’iphone.
Donc j’ai ajouté homekit, il a trouvé mon relais netatmo… Et la gestion fonctionne
La suite au prochain épisode
Et oui, il existe quelques modules qui permettent d’étendre la possibilité pour HA de contrôler d’autres appareils, qui ne sont pas directement reconnus pas HA
à notre grande satisfaction
