Versatile thermostat : consommation négative
depuis la remise en route de mon chauffage, avec l’intégration Versatile thermostat de @Jean-Marc_Collin
je rencontre un phénomène étrange sur ma consommation,
j’ai des consommations négatives sur mes appareils :
—> hier soir, j’ai changé de sonde de température dans la cuisine, les radiateurs concernés sont
entrée -0,7, chambre 1 -0,58
—> à 19h chambre 2 -0,76, chambre 1 -1,05
à 22h entrée -0,77, chambre 1 -0,25
voilà la consommation de l’entrée et chambre hier :
image image
la descente est à 23h14:18, ce qui correspond assez bien a l’heure de la modif de sonde de température dans cuisine
alors avez vous déjà constaté cela ?
pour info, je suis en dernière version de HA et dernière de versatile thermostat mise à jour dans l’après midi d’hier
merci pour vos infos,
Stéphane
Hello @steph96 ,
Je suppose que tu utilises l’energie calculée par VTherm.
Le comportement que tu décris n’est pas normal du tout. On a l’impression que lors du changement de config (pour changement de thermostat), ca a restoré la valeur 4 h auparavant sur les 2 VTherms. Donc comme si elle n’avait pas été sauvegardée depuis 4h.
Tu n’es pas le premier à me remonter ce défaut. Est-ce que tu peux m’ouvrir un ticket dans Githib avec ces courbes qui sont très parlantes, je vais creuser (un jour…).
Merci de ton signalement.
Est-ce que d’autres ont constatés le même soucis (des courbes d’énergie qui décrochent) ?
merci pour ton retour Jean Marc
je vais voir pour ouvrir le ticket github et mettre tous les détails possible,
sinon,
oui j’utilise la fonction « energy » fournie par ton intégration
ce qui est étonnant c’est que le dernier bug constaté ne concernait pas le thermostat que j’ai modifié mais 2 autres
et à noter que depuis la remise en place des chauffages, j’ai mis en place un config centralisée que je n’avais pas avant.
et d’ailleurs a ce propos, c’est super bien fait, il faut se mettre dedans pour préparer la config mais une fois compris la logique, tout roule !
Merci à toi,
stéphane
Oui, moi aussi j’ai constaté ça. Je n’avais pas fait de relation avec le changement de configuration, mais c’est fort probable. J’ai changé les paramètres TPI de ce thermostat ce matin:
Si je peux fournir des informations pour débugger, ce serait avec plaisir.
je viens de faire la remontée sur ton github,
si tu a besoin d’autres détails ou tests, n’hésite pas :slight_smile:
Stéphane
bonjour,
pour info, le problème viens d’être corrigé par @Jean-Marc_Collin
la version 6.6.1 apporte la solution
encore un grand merci a toi pour tout ce travail
Stéphane
