Salut à tous,
J’ai mis en place un système de contrôle de chauffage via Home Assistant en suivant ce tutoriel : https://www.cachem.fr/home-assistant-chauffage/. D’abord, un grand merci aux créateurs du tutoriel et aux contributeurs pour leur aide précieuse.
Le système fonctionne parfaitement en mode « Eco » et « Confort ». Cependant, je rencontre un souci avec le mode « Eteint ». Lorsque je programme une période « Eteint », le chauffage s’arrête comme prévu. Par contre, il ne se réactive pas automatiquement lors du passage aux périodes « Eco » ou « Confort » suivantes, bien que la consigne change. Le mode reste sur « Eteint ».
Curieusement, si je remplace le mode « Eco » par « Chauffer » avec une valeur de consigne spécifique, le thermostat se rallume sans problème.
Utilisez-vous la version 2023.11.3 de Home Assistant ? Avez-vous rencontré ce même problème ? Toute aide ou suggestion serait grandement appréciée.
Merci d’avance pour vos réponses !
