J ai trouvé. Je vais modifier et controler
Merci Idaho947
j ai mis 180 secondes. et, ca a encore bugger. alors que mon capteur envoie ses infos sur une periode plus courte.
Il me semble aussi que lorsque le vtherm est en securité, la carte se floute avec un point d’exclamation dessus.
Je n ai pas ca.
As tu regarder dans les journaux voir ce que ça dit ? Il n’y a pas que les capteurs de température qui peuvent être à l’origine de ça.
Il peut recevoir des infos mais si la température ne change pas dans l’interval et que tu n’as pas mis d’entité dans la partie date du dernier changement ça peut se mettre en sécurité aussi.
Voila ce que j ai pu trouver dans le journal
- Thermostat Salle de bain - Proportional algorithm: calculation is not possible cause target_temp (20.0) or current_temp (None) is null. Heating/cooling will be disabled. This could be normal at startup
- Thermostat Véranda - Proportional algorithm: calculation is not possible cause target_temp (19.0) or current_temp (None) is null. Heating/cooling will be disabled. This could be normal at startup
Si je comprends bien, cela viendrait que la température de la pièce récupérée de la sonde est null
Mes capteurs de température sont :
Temperature and humidity sensor (WSDCGQ11LM) par Aqara
Ci dessous le tableau des données de température
entity_id,state,last_changed
sensor.temperature_salle_de_bain,18.28,2025-01-14T23:00:00.000Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.09,2025-01-14T23:22:37.572Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.92,2025-01-14T23:43:41.773Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.72,2025-01-15T00:15:38.481Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.56,2025-01-15T00:38:43.095Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.51,2025-01-15T00:53:36.656Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.68,2025-01-15T01:37:55.198Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.02,2025-01-15T02:29:05.513Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.96,2025-01-15T02:34:36.799Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.28,2025-01-15T02:58:22.058Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.4,2025-01-15T03:13:45.152Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.37,2025-01-15T03:32:18.839Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.47,2025-01-15T03:36:30.335Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.38,2025-01-15T03:55:54.265Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.2,2025-01-15T04:15:48.256Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.21,2025-01-15T04:30:01.119Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.93,2025-01-15T05:28:22.799Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.69,2025-01-15T06:03:00.049Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.68,2025-01-15T06:28:15.293Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.2,2025-01-15T07:14:14.636Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.35,2025-01-15T07:18:55.725Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.4,2025-01-15T07:23:47.394Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.43,2025-01-15T07:37:20.162Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.17,2025-01-15T08:04:55.645Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.09,2025-01-15T08:12:57.374Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.95,2025-01-15T08:39:43.181Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.82,2025-01-15T09:07:08.530Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.75,2025-01-15T09:20:21.719Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.61,2025-01-15T09:46:26.829Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.42,2025-01-15T10:55:20.955Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.4,2025-01-15T10:58:42.329Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.38,2025-01-15T11:18:26.379Z
sensor.temperature_salle_de_bain,unavailable,2025-01-15T11:24:22.391Z
sensor.temperature_salle_de_bain,unknown,2025-01-15T11:24:24.850Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.38,2025-01-15T11:25:02.493Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.31,2025-01-15T11:48:02.209Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.3,2025-01-15T12:11:37.719Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.25,2025-01-15T12:35:32.464Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.2,2025-01-15T12:47:44.994Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.17,2025-01-15T12:54:06.948Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.14,2025-01-15T13:39:45.935Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.04,2025-01-15T14:37:47.806Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17,2025-01-15T15:33:19.564Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.92,2025-01-15T16:18:49.120Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.93,2025-01-15T16:26:50.902Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.87,2025-01-15T17:05:19.012Z
sensor.temperature_salle_de_bain,unavailable,2025-01-15T17:18:44.695Z
sensor.temperature_salle_de_bain,unknown,2025-01-15T17:18:47.307Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.87,2025-01-15T17:19:24.174Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.85,2025-01-15T17:20:22.143Z
sensor.temperature_salle_de_bain,unavailable,2025-01-15T17:42:59.406Z
sensor.temperature_salle_de_bain,unknown,2025-01-15T17:43:01.244Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.85,2025-01-15T17:43:38.472Z
sensor.temperature_salle_de_bain,unavailable,2025-01-15T17:51:03.288Z
sensor.temperature_salle_de_bain,unknown,2025-01-15T17:51:05.906Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.85,2025-01-15T17:51:43.394Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.75,2025-01-15T18:11:22.630Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.76,2025-01-15T18:23:35.734Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.73,2025-01-15T18:48:20.776Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.7,2025-01-15T19:07:54.738Z
sensor.temperature_salle_de_bain,unavailable,2025-01-15T19:27:10.983Z
sensor.temperature_salle_de_bain,unknown,2025-01-15T19:27:14.112Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.7,2025-01-15T19:27:56.251Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.75,2025-01-15T20:06:46.874Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.28,2025-01-15T20:40:39.407Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.25,2025-01-15T21:00:53.511Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.69,2025-01-15T21:59:15.395Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.79,2025-01-15T22:03:06.822Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.82,2025-01-15T22:57:17.376Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.68,2025-01-15T23:55:19.042Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.65,2025-01-16T00:18:04.140Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.6,2025-01-16T00:51:40.780Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.56,2025-01-16T01:06:54.343Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.45,2025-01-16T01:49:52.748Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.38,2025-01-16T02:47:14.615Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.28,2025-01-16T03:39:35.313Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.27,2025-01-16T04:25:04.732Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.2,2025-01-16T04:30:25.971Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.11,2025-01-16T05:24:26.928Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.04,2025-01-16T06:19:38.304Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.02,2025-01-16T06:26:40.326Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.21,2025-01-16T07:00:17.010Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.17,2025-01-16T07:11:29.406Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.09,2025-01-16T07:37:15.047Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.06,2025-01-16T08:04:20.481Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17,2025-01-16T08:22:04.652Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.89,2025-01-16T08:59:42.084Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.92,2025-01-16T09:38:40.336Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.89,2025-01-16T09:59:34.642Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.9,2025-01-16T10:55:56.367Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.89,2025-01-16T10:59:37.299Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.9,2025-01-16T11:02:48.651Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.85,2025-01-16T11:24:13.069Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.86,2025-01-16T11:34:35.299Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.9,2025-01-16T11:37:46.144Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.87,2025-01-16T11:41:57.204Z
sensor.temperature_salle_de_bain,unavailable,2025-01-16T11:46:16.962Z
sensor.temperature_salle_de_bain,unknown,2025-01-16T11:46:18.791Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.87,2025-01-16T11:46:56.323Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.83,2025-01-16T11:54:39.913Z
sensor.temperature_salle_de_bain,16.86,2025-01-16T11:56:10.932Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17,2025-01-16T12:22:46.279Z
sensor.temperature_salle_de_bain,unavailable,2025-01-16T12:46:27.918Z
sensor.temperature_salle_de_bain,unknown,2025-01-16T12:47:31.099Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.34,2025-01-16T12:49:21.551Z
sensor.temperature_salle_de_bain,17.85,2025-01-16T13:38:42.006Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.37,2025-01-16T14:27:12.143Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.58,2025-01-16T14:43:45.445Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.89,2025-01-16T15:18:32.775Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.93,2025-01-16T15:38:06.627Z
sensor.temperature_salle_de_bain,19.23,2025-01-16T16:28:56.782Z
sensor.temperature_salle_de_bain,19.26,2025-01-16T16:54:52.319Z
sensor.temperature_salle_de_bain,19.33,2025-01-16T17:19:57.138Z
sensor.temperature_salle_de_bain,19.3,2025-01-16T17:21:27.643Z
sensor.temperature_salle_de_bain,19.43,2025-01-16T17:55:04.575Z
sensor.temperature_salle_de_bain,19.44,2025-01-16T18:18:49.094Z
sensor.temperature_salle_de_bain,19.32,2025-01-16T18:45:44.747Z
sensor.temperature_salle_de_bain,19.11,2025-01-16T19:17:30.813Z
sensor.temperature_salle_de_bain,18.95,2025-01-16T20:10:51.730Z
Ne peut on pas dévalider ce contrôle pour faire un test?
Hello @Marco91390
Exact @Idaho947 !
Donc @Marco91390 , tu avais une carte comme ça si je comprends bien :
Tu as plein de bons conseils ici si ton Vtherm s’est mis en sécurité: versatile_thermostat/documentation/fr/troubleshooting.md at main · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub
EDIT: désolé je n’avais pas lu la suite des posts. Donc ce n’est pas un problème de mise en sécurité mais un problème d’indispo du capteur de température. Attention ces messages peuvent être normaux au démarrage mais ils ne doivent pas durer.
Si c’est bien le cas, il faut que tu vérifies que ton capteur est bien disponible et qu’il est bien configuré dans Vtherm.
Non, je n’avais pas cette carte. Ma carte est normale sauf que les preset ne fonctionnent pas.
Comme tu peux le voir dans les données du capteurs de température, celui-ci envoie ses données régulièrement et j ai de nouveau contrôlé que c’est bien la bonne sonde de température qui est configurée dans le Vtherm
Ce quiest genant, c’est qu il fait froid en ce moment et je ne peux pas laisser le Vterm inopérant et donc je relance mon home assistant pour le remettre en route .
Hello @Marco91390
Je comprends pas ce qui se passe chez toi.
La prochaine fois que ça se reproduit je te propose de prendre les logs et des copier ici, de mettre les attributs du VTherm et une copie d’écran (voire une petite video) qui montre ce qui se passe.
Bonjour jean marc
Je t envoie tout ça dès que le problème revient
Marc
Bonjour Idaho947
je l ai mis en route depuis hier. mais je ne sais pas ou le recupérer
Il se téléchargera automatiquement quand tu l’arrêtera.
Je ne vois pas comment je peux envoyer un fichier ou une video sur le forum
Tu fais un lien wetransfert.
Voici le lien vers la video et les logs
https://we.tl/t-xWfuVtYE0O
Les attributs du Vtherm Salle de bain
hvac_modes: heat, off
min_temp: 7
max_temp: 35
target_temp_step: 0.1
preset_modes: none, frost, eco, comfort, boost
current_temperature: 19.1
temperature: 18.5
hvac_action: idle
preset_mode: comfort
is_on: true
hvac_mode: heat
type: null
is_controlled_by_central_mode: false
last_central_mode: null
frost_temp: 7
eco_temp: 18.5
boost_temp: 22
comfort_temp: 18.5
frost_away_temp: 0
eco_away_temp: 0
boost_away_temp: 0
comfort_away_temp: 0
target_temperature_step: 0.1
ext_current_temperature: null
ac_mode: false
saved_preset_mode: comfort
saved_target_temp: 20
saved_hvac_mode: heat
last_temperature_datetime: 2025-01-17T09:35:03.947813+01:00
last_ext_temperature_datetime: 2025-01-17T08:45:10.358360+01:00
minimal_activation_delay_sec: 10
total_energy: 35.39
last_update_datetime: 2025-01-17T09:35:03.952862+01:00
timezone: Europe/Paris
temperature_unit: °C
is_device_active: false
device_actives:
nb_device_actives: 0
ema_temp: 18.78
temperature_slope: 1.4
hvac_off_reason: null
max_on_percent: null
have_valve_regulation: false
last_change_time_from_vtherm: 2025-01-17T08:38:57.480612+01:00
presence_sensor_entity_id: null
presence_state: unavailable
is_presence_configured: false
power_sensor_entity_id: null
max_power_sensor_entity_id: null
overpowering_state: unavailable
is_power_configured: false
device_power: 1
power_temp: null
current_power: null
current_max_power: null
mean_cycle_power: 0
motion_sensor_entity_id: null
motion_state: unavailable
is_motion_configured: false
motion_delay_sec: 0
motion_off_delay_sec: 0
motion_preset: null
no_motion_preset: null
window_state: off
window_auto_state: unavailable
window_action: window_turn_off
is_window_bypass: false
window_sensor_entity_id: binary_sensor.capteur_fenetre_salle_de_bain_salle_de_bain_b
window_delay_sec: 30
window_off_delay_sec: 30
is_window_configured: true
is_window_auto_configured: false
window_auto_open_threshold: null
window_auto_close_threshold: null
window_auto_max_duration: null
is_safety_configured: true
safety_state: off
safety_delay_min: 600
safety_min_on_percent: 0.5
safety_default_on_percent: 0.1
is_over_switch: true
is_inversed: false
keep_alive_sec: 0
underlying_entities: switch.radiateur_salle_de_bain_salle_de_bain_on_off
on_percent: 0
power_percent: 0
on_time_sec: 0
off_time_sec: 300
cycle_min: 5
function: tpi
tpi_coef_int: 0.6
tpi_coef_ext: 0.01
calculated_on_percent: 0
friendly_name: Thermostat Salle de bain
supported_features: 401
Les attributs du vtherm Véranda
min_temp: 7
max_temp: 35
current_temperature: 13.5
temperature: 17
hvac_action: idle
preset_mode: security
is_on: true
hvac_mode: heat
type: null
frost_temp: 10
eco_temp: 17
boost_temp: 20
comfort_temp: 17
frost_away_temp: 0
eco_away_temp: 0
boost_away_temp: 0
ac_mode: false
saved_target_temp: 19
last_temperature_datetime: 2025-01-17T08:59:59.701776+01:00
last_ext_temperature_datetime: 2025-01-16T19:59:32.691864+01:00
total_energy: 18.88
last_update_datetime: 2025-01-17T10:00:30.015599+01:00
device_actives:
ema_temp: 13.5
temperature_slope: -0.02
last_change_time_from_vtherm: 2025-01-16T18:49:35.541018+01:00
device_power: 1
power_temp: null
current_power: null
mean_cycle_power: 0.1
motion_delay_sec: 0
motion_preset: null
window_state: unavailable
window_sensor_entity_id: null
window_delay_sec: null
window_off_delay_sec: null
is_window_configured: false
safety_state: on
is_inversed: false
keep_alive_sec: 0
underlying_entities: switch.radiateur_veranda
on_percent: 0.1
power_percent: 10
on_time_sec: 30
off_time_sec: 270
cycle_min: 5
function: tpi
tpi_coef_int: 0.6
tpi_coef_ext: 0.01
calculated_on_percent: 1
friendly_name: Thermostat Véranda
Hello, je jette un oeil. C’est véranda qui ne marche pas ?
Bon j’ai trouvé, tu es en mode sécurité:
safety_state: on
La date de dernière maj de ton capteur de température extérieure est :
alors qu’on est le :
Si on regarde le capteur de température ext de celui qui marche (sdb) :
Donc je suppose que tu as choisi de ne pas afficher le mode sécurité sur la carte VTherm. Je te le conseille pas tu aurais vu tout de suite ce qui n’allait pas.
C’est le switch dans la configuration de la card :
Ne le coche pas.
Je te propose même de le remettre avant de corriger ton capteur de température extérieur pour que tu vois à quoi ça ressemble.
Bonsoir Jean-Marc,
Je te remercie pour ton analyse et pour le temps que tu passes sur mon soucis/incompétence
Je fais tout ca et je regarde pourquoi mon capteur ne remonte pas l info.
Comme celui de sdb fonctionne, je suppose que tu n’as pas mis le bon.
Tu pourras utiliser une configuration centrale pour éviter ça : tout ce qu’il faut taper dans chaque VTherm, tu le mets en commun dans la configuration centrale et tu dis à tes VTherm d’utiliser la conf centrale. Comme ça si ca marche pour l’un, ca va marcher pour tous.
Effectivement, ma sonde de température extérieure ne fonctionnait plus, mais j ai contrôle et c’est la même qui est utilisé pour le thermostat de le SDB
peux tu me dire comment relancer que versatile?
Dans Outlis de dev / Actions tu as une option : Versatile Thermostat configuration: Reload
Mais normalement, tu n’en as pas besoin. Tout changement de configuration est pris en compte tout de suite.
C’est très curieux d’avoir le même thermomètre qui remonte une valeur pour SDB et pas pour Veranda. Très très curieux même.
Peut-être les paramètres de mise en sécurité qui sont différents sur les deux thermostat ?
