A part @Black_Dragon34 qui a eu un comportement bizarre, est-ce quelqu’un a réussi à le faire marcher ?
Je vais certainement releaser dans d’ici la semaine prochaine.
Pour ma part, j’attends une meilleure météo pour tester … ![]()
Idem demain encore jour rouge, le dernier, et apres je m’y mets
Salut @Jean-Marc_Collin,
Testé sur HA Docker toute la journée de Samedi sans Problème.
Re Testé Sur HA Supervisor sous VM tout Dimanche sans problème.
Ce fût une malheureuse coïncidence.
Bonsoir @Jean-Marc_Collin
Pour ma part, testé toujours en cours avec les modules équation Leroy Merlin (Nodon).
Dans l’ensemble, cela tourne on dirait même si c’est aléatoire.
Des fois la chauffe est bonne et le lendemain c’est plus long ou en décalage.
Mes sondes températures ne sont que des sondes aqara a pile du coup. J’ai configuré comme tu préconises.
Après, je n’ai pas de sonde extérieure.
Peut-être une incidence sur les calculs.
Pour le coup, la méthode semble être la bonne ou en tout s’approche de la version finale pour ce type de module
Hello @Romuche89 ,
Merci pour ton retour,
rappelles moi ce que j’ai préconisé sur les sondes de température Aqara ? Ca ne me dit rien.
C’est obligatoire. Tu as quoi alors ?
Tu as des courbes de régulation pour factualiser le coté aléatoire ? (cf. versatile_thermostat/documentation/fr/additions.md at main · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub)
j'ai paramétré ainsi vu que ce sont des sondes sur batterie
J'utilise la sonde extérieure de la commune par défaut
Je n'ai pas trouvé de sonde que je pourrais utilisée pour le moment, enfin je ne sais pas quoi prendre en dehors d'une autre sonde aqara
Mais finalement depuis hier, les températures ne tiennent pas
la chauffe s'active, reste 1 min en gros la chauffe s'arrête mais pas tout le temps, des fois ça chauffe normalement. J'ai du mal à comprendre par moments.
Je pense avoir lu toute la doc, j'ai essayé de modifier en conséquence, il y avait du mieux.
Mais pas encore stable, le système fait yoyo mais c'est peut être dû à ma config et pas versatile
En place chez moi depuis hier soir et ras tout se passe bien. J’ai laissé les switch et mes helper en place, rien mis dans la partie personnalisation.
tu as quoi comme sonde température?
Tu as des radiateur élec aussi?
Oui j’ai des radiateur électriques gérés par des qubino fil pilote et sortie de gable legrand ainsi que des split daikin. En sonde de température j’utilise des frient
finalement rien de similaire à mon installation. J’ai eu une certaine stabilité mais là bizarrement, la chauffe est en dessous alors qu’il y a encore peu, même réglages c’était bon ![]()
La release 7.2.0 est disponible
Les nouveautés Issue #872 - Prise en compte native des switch virtuels [?] Documentation ajout d’une aide contextuel dans les pages de configuration en cliquant sur [?] Ajout d’une documentation type quickstart pour les débutants. Cf. versatile_thermostat/documentation/fr/quick-start.md at main · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub Un grand merci à tous les testeurs et contributeurs pour cette nouvelle fonction …
Plus qu’à tester ça
Merci @Jean-Marc_Collin ![]()
Si tu as encore des soucis, je te propose de faire une session d’analyse plus poussée en MP.
Merci, je vais voir ce que cela donne demain. J’ai remarqué qu’il fallait un temps d’adaptation à chaque fois. Mais je reviendrai si besoin en MP
Merci beaucoup ![]()
Depuis passage en 7.2 mes thermostats ne fonctionnent plus :
le thermostat met bien en chauffe le radiateur, mais il ne l’arrête plus …
j’utilise des shelly 2PM gen3 : une sortie alimente le radiateur à commander, l’autre alimente le fil pilote. dans le VTHERM je fais référence au switch qui alimente le fil pilote (via une diode)
tout marchait bien avant passage en 7.2.
je passe par le UI Card for VTHERM (r1.1.2)
Petite info supplémentaire, j’ai aussi un seul nodon fil pilote sin4fp21, la commande pour l’arrêter, dans mon cas, a été « select_option/option:frost_protection » et non pas set_option/option:frost et moyennant ce correctif, tout semble fonctionner pour le nodon
Merci de votre aide
P.S.: puis-je revenir à la version précédente de VTHERM en ne restaurant que le VTHERM ?
oui dans hacf tu clique sur réinstaller et tu prends la version précédente puis tu reboot ha
Merci à toi
retour à la normale en 7.1.6 …
Petit retour sur la dernière version, j’ai remplacé mon switch virtuel sur un de mes vtherms par le select de mon module nodon fil pilote, ça à l’air de fonctionner impec ici ![]()
Merci pour cette évolution.
