[Versatile Thermostat] - Intégration Native des Nodons et Heatzy
Hello @BDY,
Si ca marchait avant, il n’y a pas de raisons. Est-ce que tu peux me donner le code de ton switch virtuel avant remplacement par la 7.2 et les 2 commandes que tu as mises en 7.2.
Je vais regarder ce qui ne va pas.
C’est comme ça pour tous les Nodon ? Si oui je mettrais à jour la doc. Merci pour le signalement.
Meci pour le retour @KipK .
Qu’as tu pensé de la doc ?
Très clair, j’y ai tout de suite trouvé ce que je cherchais. En l’occurence je me demandais comment configurer les modes du select.
Pouvoir les selectionner directement dans l’ui au même titre que c’est fait dans le helper thermostat serait idéal. Mais avec la doc on y trouve facilement ses petits.
Oui select_option/option:frost_protection sur les nodon.
C’est corrigé dans la doc
Attention on me signale un bug sur les over_switch sur un simple switch qui ont l'inversion
Capture d’écran 2025-02-05 à 22.54.27
Pour bypasser le bug, il faut mettre turn-on dans la personnalisation de la commande d'allumage et turn-off dans la personnalisation de la commande d'extinction (ou l'inverse si c'est toujours inversé).
L’ajout du module shelly2PMgen3 je le fais via le device Shelly, (par add device) dans lequel je renseigne l’adresse IP qui lui a été attribuée lors de son incorporation au résau local. Le module device génère alors nativement dans HA le module shelly2PMgen3 avec toutes les entités correspondantes, dont celles relatives aux switch que j’utilise. je n’ai donc pas eu besoin de créer un switch virtuel (contrairement à ce qu’il fallait faire avec les NODON avant la 7.2)
Lors de la création du VTHERM, je n’ai donc pas renseigné les personnalisations des commandes puisque ça semblait implicite dans le cas d’un switch,ce qui était mon cas.
J’ai quand même essayé avec turn_on et turn_off, sans plus de succès.
Ce qui est étonnant c’est que ça marche dans le thermostat quand la consigne déclenche un on, mais pas quand elle doit déclencher un off …peut-être une piste pour investiguer de ton coté.
j’ai un moment pensé que la custom card ui que j’utilise pouvait aussi en être l’origine, mais en lançant directement les changement de consigne depuis le service généré directement par le VTHERM lors de la création du thermostat, le off est inopérant également
Merci et bravo à toi pour ton travail
Hello @BDY
est-ce que tu as coché la case « Inverser la commande » ?
(Message déplacé dans le topic d'ici)
Bonjour Jean-Marc,
Bravo et merci pour ton intégration Versatile Thermostat et tout le développement associé.
Je suis nouveau sur HA et la domotique en général et j’ai tenté de suivre le sujet principal depuis quelques semaines. J’ai acheté il y a peu des Nodon Fil Pilote pour tenter de contrôler les radiateurs électriques de la maison.
Jusque récemment, l’intégration ZHA ne permettait que de contrôle le On/Off et avoir une idée de la puissance / énergie consommée. Or, depuis hier j’ai la possibilité d’avoir le contrôle complet du fil pilote avec les 6 modes.
Je sais qu’historiquement les intégrations Nodon se faisaient principalement avec Z2M mais cela n’a jamais bien marché avec mon setup.
Ma question est donc de savoir si dans ton développement de l’intégration Versatile Thermostat je vais pouvoir intégrer les Nodon à travers ZHA ?
En te remerciant !
Bonjour oui ca devrait marcher en mettant l’entite sélect nommée mode fil pilote comme sous-jacent. Prends la même conf qu.un Nodon peut être en adaptant le preset
oui
il me semble que j’ai du essayer ensuite de ne pas la cocher
Bonjour Jean-Marc,
J'utilise ZHA avec les Nodon fil pilote. Je viens de mettre a jour en 7.2 et en dernière version du jour Home Assistant qui ajoute une selection fil pilote.
J'ai donc change ma configuration en passant de switch a select:
J'ai mis les noms present dans la selection exactement:
Ca a l'air de faire des choses cependant je ne m'attendais pas a voir bouger le switch de on a off a chaque fois que le mode change. Je pensais que maintenant il resterait on et par contre le mode du fil pilote allait changer. Est-ce qu'il y a un problème ou je n'ai pas compris quelque chose ?
Un exemple:
Merci pour le travail sur le thermostat!
:mega: bug sur les switch avec inversion de la commande
La combinaison case décochée et turn_off dans la commande d’allumage et turn_on dans la commande d’extinction devrait marcher.
Je ne vais pas pouvoir corriger avant ce week-end donc vous pouvez aussi revenir à la version précédente si vous ne vous en sortez pas.
C'est bien qui est censé se passer ? Ce n'est pas le cas ?
Tu es sur de tes options ? Pour moi c'est comfort (sans majuscule) et frost_protection et non pas frostProtection :
Non regarde la dernière capture le switch est on sur un des 4 et off sur les autres quand il passe en frost il passe le switch off et en confort le passe on.
Pour les valeurs j'ai pris ce que j'ai dans le texte de selection manuel, ce n'est pas bon ?
J'ajoute les logs pour illustration du problème:
Il faut que tu regardes dans Outils de dev / Etats et sélectionne ton Nodon. Tu auras les vraies valeurs. La tu as des valeurs traduites.
OK, c'est bien ca pourtant ou je ne suis pas sur le bon ecran ?
Dans tout les cas il ne ferait pas faire des switch on / off en plus de la selection ?
J’ai tester un truc: Si je choisi FrostProtection manuellement => le commutateur s’eteint…
Si je choisi « Off » il reste dans son etat… Je ne comprend pas pourquoi c’est peut etre un bug du zha nodon…
Je vais le laisser en Off / Comfort et valider que ca fonctionne sur la duree.
Ok. Chez toi c’est bien les bonnes valeurs. C’est pas ce que j’ai vu dans d’autres posts. Notamment un peu plus haut dans ce thread. Curieux mais tu as bon.
Voilà tu as l’explication de pourquoi il s’éteint.
Je ne sais si d’autres ont ce fonctionnement avec le Nodon.
