[Versatile Thermostat] - Intégration Native des Nodons et Heatzy
Ça depend des radiateurs plutôt. Certains ne savent pas interprété la commande off.
Ca tourne depuis quelques jours avec des Nodon (confort/off) dont un avec deux sous-jascent, pas de problème à signaler :slight_smile:
:mega: bug sur les switch avec inversion de la commande
Le fix est là: Release 7.2.1 · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub
Merci pour ta réactivité
tout refonctionne normalement chez moi avec ce correctif :+1:
Bonjour @Jean-Marc_Collin ,
Désolé de tarder à répondre, mais un petit problème de santé m’a un peu éloigné de mon ordi.
J’ai essayé sur un nodon. Cela fonctionne sans problème.
Mon idée était d’être encore plus user friendly. Un utilisateur choisit directement son modèle (nodon, heatzy,…) ainsi, en cas de nouveau modèle, la communauté le rajoute à une bibliothèque.
Mais, oui je suis d’accord, c’est une « grosse » modification.
Hello @Gael1980 ,
J’espère que ça va mieux.
Je comprends, mais certain veulent faire utiliser des preset différents. On gagne en simplification mais on perd en souplesse.
Je n’ai pas encore testé la nouvelle version, en revanche j’ai un retour sur la configuration de mes Heatzy. J’ai remarqué à plusieurs reprises des « décrochages », où un des heatzy restait bloqué sur une consigne de chauffe (position « on » du switch virtuel) malgré que le Vtherm associé ne soit plus en chauffe. L’impact c’est que le radiateur chauffe inutilement jusqu’à la température de consigne « comfort », avec la régulation du Heatzy par la suite (22°C dans mon cas, pour laisser de la marge au VTherm dans sa régulation).
Je crois que la source du problème vient probablement de l’API heatzy (l’intégration passe par le Cloud), et si la commande d’arrêt « se perd » le système reste en roue libre. Il n’y a apparemment pas de contrôle d’état en tâche de fond via le VTherm, pour vérifier la synchronisation du système.
Ma solution pour le moment c’est d’avoir activité un « keep alive » sur 10 minutes. Je n’ai plus observé de décrochage depuis, à voir si c’est juste une coïncidence ou si c’est bien une solution.
Je pars de l’hypothèse que le keep alive va renvoyer la commande correspondant à l’état en cours (e.g. Si le système n’est pas en chauffe, le keep alive renverrait une commande « off » au switch). Est-ce bien le comportement du système @Jean-Marc_Collin ?
Oui c’est bien comme ça que ça marche en effet, et ça permet de contourner les commandes perdues. Bien joué !
