Versatile Thermostat problème temperature extérieur
Je rencontre chaque année le même souci au moment de relancer le chauffage avec Versatile Thermostat de @Jean-Marc_Collin
J’utilise HA avec plusieurs zones de chauffage, toutes configurées de la même manière :
  • Une prise connectée pour piloter le chauffage
  • Un capteur de température intérieure
  • Une température extérieure issue d’un service météo
Le thermostat passe souvent en sécurité, car la température extérieure ne se met pas à jour (ou tarde trop à le faire).
J’ai testé plusieurs intégrations météo au fil du temps, mais le problème revient toujours :
  • Météo France
  • Meteorologisk Institut
  • Open Meteo
  • Tado Meteo
:light_bulb: Questions
  1. Est-il possible de forcer la mise à jour de ces services météo (par script, automatisation ou autre) ?
  2. Si non, quelles sont les solutions ou contournements possibles pour éviter cette mise en sécurité ?
:gear: Config actuelle
  • Home Assistant : 2025.10.3
  • Versatile Thermostat : v7.4.1
Merci d’avance pour vos retours et vos idées ! :folded_hands:
Chrisbati
Utiliser une sonde extérieure locale en zigbee, zwave ou bleutooth.
tu créé un sensor qui représente la moyenne de tes sensors
Tu desactives la mise en sécurité sur le thermomètre extérieur : versatile_thermostat/documentation/fr/feature-advanced.md at main · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub
La sensibilité à la température extérieure n’est pas très importante donc tu peux y aller.
