Version 2026 parametre timeout sur bot telegram qui disparait, remplacer par quoi?
suite à la version 2026 j’ai ce message :
Ceci ne fonctionnera plus dans la version 2026.7.0. Veuillez y remédier avant de mettre à jour.
Update all affected automations and scripts to remove the timeout parameter and then click SUBMIT to fix this issue.
The deprecated parameter was last seen in the telegram_bot.send_video action originating from automation.telegram_notif_vehicule.
Il est effectivement dans cette automatisation, il suffit de le supprimer ? Ou remplacer par autre chose ?
alias: Telegram notif véhicule
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.reolink_cour_vehicule
    to: "on"
conditions: []
actions:
  - action: camera.snapshot
    metadata: {}
      filename: /config/www/tmp4.jpg
      device_id:
        - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - action: telegram_bot.send_photo
      config_entry_id: 0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      file: /config/www/tmp4.jpg
      caption: Véhicule détecté
  - action: camera.record
    metadata: {}
      duration: 20
      filename: /config/www/tmpvid.mp4
      lookback: 10
      device_id: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - action: telegram_bot.send_video
      config_entry_id: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      file: /config/www/tmpvid.mp4
      caption: Véhicule vidéo
      timeout: 25
Bonjour @bemo47,
A quoi te sert le timeout das cette notification ?
bonne remarque, je l’ai enlevé de toutes façons, l’autre souci c’est que la vidéo de l’évènement est toujours en retard et donc on ne voit que la fin de l’évènement, mais ça n’a rien à voir avec un timeout effectivement
