Vide grenier Citrowallon
Suite à la migration de la grosse majorité de mes appareils wifi vers du zigbee, j’ai à vendre pour pas cher les appareils suivants:
  • 2 Shelly 1 Gen 1 => 10€ pour le lot (vendu)
  • 3 Shelly 2.5 Gen1 => 18€ pour le lot (vendu)
  • le lot des 5 modules Shelly pour 20€ si vous le voulez
  • 5 prises Meross MSS310 le lot à 30€
  • capteur extérieur d’humidité et température de sol zigbee à 10€ (vendu)
  • Moniteur de consommation électrique Wifi TUYA avec 2 pinces de 80A max à 15€ (erreur de commande avec le zigbee)
  • Raspberry Pi4 4G + carte Nvme - USB avec Nvme 250Gb PNY à 100€
  • Raspberry Pi4 4G avec Boitier Argon One M2 + SSD 128Gb à 125€ (vendu)
  • Raspberry Pi4 8G avec boitier Argon One M2 + SSD 240Gb à 150€
  • Raspberry Pi4 4G + POE Hat officiel + Carte SSD-USB + SSD 240Gb à 130€
Je peux installer HA sur les SSD avant de les envoyer
Envoi possible via Mondial Relay car je suis en Belgique
Yep !
Je vais te prendre le lot complet de shelly à 20€ :wink:
Le capteur de sol peut potentiellement m’intéresser mais j’aimerai avoir plus d’infos.
Tu as des photos de l’ensemble de tes éléments ?
Voici les photos des modules Shelly et du capteur de sol
Du coup je vais te prendre les 5 shelly et le capteur de sol en supplément.
MP pour la suite stp.
