[VideGrenierHACF] 4 détecteurs de fumés connectés
Titre : 4 détecteurs de fumés connectés [VideGrenierHACF]
Je vends ces 4 détecteurs de fumés connecté, car j'abandonne le protocole de communication RFLINK/433Mmhz au profit du protocole Zigbee.
Ils sont en bons états, fonctionnent parfaitement,
Je donne également les 4 piles
Modèles compatible avec Home Assistant ou Domotics, via un module comptable avec réception RF 433Mhz (je les utilisais avec une gateway DYI RFLINK) . Sous Home Assistant, ils sont reconnus comme des appareils "chuango".
Ils peuvent être utiliser sans être connectés.
NB : l'utilisation du protocole RF433 ne permet pas de connaitre l'état de l'appareil. il n'est envoyé qu'un signal lorsque que de la fumée est détectée, et il se met à hurler
L'appairage, et le test, se fait en appuyant quelques secondes sur le bouton "TEST".
Lorsque les piles ne sont plus assez puissantes; le bouton se met à clignoter et l'appareil émet un petit bip.
La taille : diamètre environ 11cm, hauteur : environ 4 cm, poids unitaire avec pile : 145gr.
:backhand_index_pointing_right: Prix : 30 €
:backhand_index_pointing_right: Annonce Leboncoin : 4 détecteurs de fumés connectés [VideGrenierHACF] - Bricolage
N’hésitez pas si vous avez des questions :slightly_smiling_face:
