je vends 1 lot de 2 boitiers CPL Netgear XAVB1401
Idéal pour connecter plusieurs appareils dans une pièce (TV, console, PC, etc.) à partir d’un seul point d’accès.
Débit théorique : 200 Mbit/s
Ports : 1x Ethernet 100 Mbps
Norme : HomePlug AV
Sécurité : AES 128 bits
Wi-Fi : Non
Boîtiers fonctionnels et en bon état
Vendus sans câble ni boîte d’origine
Prix : 25 € le lot
[VideGrenierHACF]
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je tâcherais d'y répondre
Annonce Leboncoin : (4) CPL Fast Ethernet Netgear Powerline AV 200 [VideGrenierHACF] - Accessoires informatique
Mauvais lien pour LBC, ça envoie sur ton annonce du Compteur d'énergie bidirectionnel Smart Life ZigBee.
Attention, boire de l'eau avec cette chaleur.
Merci œil de Sioux
J'ai corrigé et remplit mon verre ....
J'ai mon hangar qui est en tole ondulée, ca fait une belle cage de faraday...
pas de wifi, pas de 4G, pas de zigbee. rien ne passe quand la porte coulissante est fermée.
il est alimenté par le 220 depuis mon tableau principal via un cable d'une trentaine de metres.
ca pourrait marcher tes boitiers cpl ?
Ya pas de raison je fait ca entre ma maison et mon local de piscine. la distance et moins grande mais ca marche nickel
alors, comme je n'ai pas la réponse, j'ai tenté un prompt aupres de Gemini, ci-dessous ce qu'il m'a répondu...
Mais personnellement je n'ai pas la réponse ni l'expérience: je les utilisais (avant de tirer des cables ethernet) sur une distance de cable que j'estime à 20/30metres, et sur une installation éléctrique récente
Pour un kit CPL Netgear XAVB1401 (norme HomePlug AV, débit théorique de 200 Mbit/s), la distance maximale et les performances dépendent entièrement de la configuration de votre réseau électrique.
Voici les détails concernant la distance et les contraintes techniques à prendre en compte :
1. La distance maximale
Sur le papier (portée théorique) : Netgear annonce une portée maximale allant jusqu'à 300 mètres le long des câbles électriques.
En pratique : Dans un environnement domestique standard, la distance efficace se situe plutôt entre 50 et 100 mètres de câbles. Au-delà, l'atténuation du signal devient trop forte, ce qui entraîne des déconnexions ou une chute drastique du débit.
Attention : On parle bien de la longueur du câble électrique qui serpente dans les murs, et non de la distance à vol d'oiseau entre deux pièces.
2. Les contraintes techniques majeures
Le CPL utilise le réseau électrique de la maison pour transporter des données à haute fréquence. Ce réseau n'ayant pas été conçu pour cela, plusieurs éléments peuvent perturber le signal :
A. Le type de réseau électrique (Monophasé vs Triphasé)
Monophasé (le plus courant) : Aucun problème, toutes les prises partagent les mêmes lignes.
Triphasé : Si vos deux boîtiers CPL sont branchés sur des phases différentes (par exemple, le salon sur la phase 1 et le garage sur la phase 2), le signal ne passera pas ou sera extrêmement faible. Pour y remédier, il faut faire installer un coupleur de phase dans votre tableau électrique.
B. Le branchement (À bannir : les multiprises)
Les boîtiers CPL doivent impérativement être branchés directement sur la prise murale.
Bonne nouvelle pour le modèle XAV1401 : il intègre une prise femelle filtrée (prise gigogne). Vous devez brancher le CPL au mur, puis brancher votre multiprise par-dessus le CPL. Le filtre intégré permet de bloquer les parasites des appareils connectés à la multiprise.
C. Les bruits de ligne et parasites électriques
Certains appareils ménagers génèrent des fluctuations ou des parasites sur le réseau qui "étouffent" le signal CPL :
Les chargeurs de smartphone ou d'ordinateur de mauvaise qualité.
Les moteurs électriques (aspirateur, réfrigérateur, machine à laver, pompe de piscine).
Les éclairages LED de basse qualité ou avec variateur.
D. L'âge et la structure de l'installation
Les disjoncteurs et compteurs : Le signal CPL ne franchit pas le compteur électrique général (ce qui sécurise votre réseau vis-à-vis des voisins). En revanche, la multiplication des disjoncteurs divisionnaires ou des interrupteurs différentiels sur le tableau électrique affaiblit le signal à chaque "passage".
La qualité des fils : Un réseau électrique ancien (fils en aluminium, absence de terre sur certaines lignes, connexions lâches dans les boîtes de dérivation) augmente la résistance et réduit la portée du CPL.
En résumé : optimiser votre installation
Si vous constatez des pertes de synchronisation (voyant "Powerline" qui passe au rouge ou à l'orange sur le XAV1401), essayez de rapprocher les boîtiers ou de changer de prise murale pour éviter de traverser trop de disjoncteurs sur votre tableau électrique.
hé hop, c'est vendu.
bentou aka benoit.
c'est arrivé et ca marche nickel !!!
