Ca fait un moment que je cherche mais je ne trouve pas de solution.
J’ai un système de surveillance avec des caméras REOLINK. De ce côté la ca fonctionne bien. Mes caméras enregistrent directement sur mon NAS Synology en FTP et dans un dossier dédié par caméra.
J’ai ajouté chaque dossier dans HA dans Multimédia, en NFS. Ca aussi ca fonctionne je peux naviguer dans mes dossier et voir les photos / vidéos.
Ce que je souhaite faire : J’ai une page qui me permet de visualiser mes caméras une par une. J’aimerais aussi pouvoir naviguer dans le dossier qui correspond à la caméra, et pouvoir ouvrir les vidéos et les photos directement dans HA. Actuellement je passe par mon application DS file.
Y a t’il une carte qui permet de naviguer dans les fichiers d’un dossier multimédia ? J’ai l’impression qu’il ne me manque plus grand chose la pour y arriver.
Merci d’avance.
Il existe Gallery Card qui pourrait peut-etre te convenir :
https://github.com/TarheelGrad1998/gallery-card
Images/Video sources
To display files from a folder, there are now three options when using v3.3+:
- The files component, a separate integration you must install and configure.
- Using Local Media through a media source. Set up the media source per hass and ensure it appears in the media browser. NOTE: DLNA sources not currently supported.
- (new in v3.3) The folder component, similar to the files component but included in Home Assistant by default.
Merci pour la réponse c’est génial c’est exactement ca !
Seul problème c’est que les caméras enregistrent des vidéos dans des sous dossier du style nomcamera/année/mois/jour.
Donc quand je configure comme ca, ca fonctionne :
type: custom:gallery-card
- media-source://media_source/local/cam_sonnette/2023/08/06/
menu_alignment: Responsive
maximum_files: 100
file_name_format: YYYYMMDD-HHmmss
caption_format: M/D h:mm A
Mais si je fait comme ca, ca ne fonctionne pas :
maximum_files: 100
L’idée serait d’avoir accès à tous les sous dossier de cam_sonnette.
Salut à tous,
J’ai trouvé pour que cela fonctionne avec les sous dossiers, il suffit de modifier le code :
- path: media-source://media_source/local/cam_sonnette/
recursive: true
maximum_files: 10
ça pourrait potentiellement m’être utile, donc merci pour le retour
