Vigilance météo du lendemain
Comme vous le savez, l'intégration météo France fourni les alertes météos pour le jour.
Existe-t-il un moyen pour récupérer les alertes pour le lendemain ?
J'ai trouvé ce post d'il y a un 1 an, mais la technique ne semble plus fonctionnelle
Il y a un sujet, pour avoir les cartes des alertes Météo France d'aujourd'hui et de demain.
le tuto, pour l'installation :
ou avec un sensor command_line :
et tu te fais une carte avec les alertes de demain. L'exemple est pour les alertes today (aujourd'hui), tu as juste à utiliser tomorrow pour les alertes de demain.
command_line:
- sensor:
    name: Météo France alertes 11
    unique_id: meteo_france_alertes_11
    scan_interval: 10800
    command: >
      curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/cartevigilance/encours" -H "accept: */*" -H "apikey: keyapi" | jq '{details: {"domain_max_color_id_today": .product.periods[0].timelaps.domain_ids[1].max_color_id,"domain_max_color_id_tomorrow": .product.periods[1].timelaps.domain_ids[1].max_color_id, "update_time": .product.update_time}, "today": .product.periods[0].timelaps.domain_ids[1].phenomenon_items | sort_by(.phenomenon_id), "tomorrow": .product.periods[1].timelaps.domain_ids[1].phenomenon_items | sort_by(.phenomenon_id)}'
    value_template: "{{ value_json.details.domain_max_color_id_today }}"
    json_attributes:
      - details
      - today
      - tomorrow
keyapi a changé par ta clé API.
pour le timelaps.domain_ids[1] ( remplacer 1 par l'ID de ton département), procédure pour trouver l'ID de son département :
Sinon, tu as l'intégration Météoalarm, qui annonce les alertes météo j+1, mais ne signale pas toutes les alertes s'il y en a plusieurs. Ça affichera la dernière alerte actualisée.
une carte pour afficher les informations :
Merci @WarC0zes pour la réponse,
Après la lecture de ta réponse, je me suis rendu compte que je n'avais pas remplacé la zone de la clé API par une clé, que je n'avais pas encore... :sweat_smile:
Bref, voici toutes les étapes:
  1. récupérer la clé API, tel que décrit ici : Alerte météo ( archive ) - #512 par starworld
  2. Créer le sensor en command_line pour récupérer les informations du département :
command_line:
  - sensor:
      command: >
        DEPT="06";
        -H "accept: */*"
        -H "apikey: Ma_Clé_API_Météo_France"
        | jq --arg dept "$DEPT" '
          {details:
              "domain_max_color_id_today": .product.periods[0].timelaps.domain_ids | .[] | select ( .domain_id == $dept).max_color_id,
              "domain_max_color_id_tomorrow": .product.periods[1].timelaps.domain_ids | .[] | select ( .domain_id == $dept).max_color_id,
            "today": .product.periods[0].timelaps.domain_ids | .[] | select ( .domain_id == $dept).phenomenon_items | sort_by(.phenomenon_id),
            "tomorrow": .product.periods[1].timelaps.domain_ids | .[] | select ( .domain_id == $dept).phenomenon_items | sort_by(.phenomenon_id)
      json_attributes:
        - details
        - today
        - tomorrow
En remplaçant le numéro du département après la variable DEPT(plus besoin de la technique pour trouver quel numéro d'item correspond au département, ici il faut juste mettre son numéro de département sur 2 chiffres) ainsi que Ma_Clé_API_Météo_France par celle de Météo France (pour ma part la clé fait 1518 caractères !)
  1. Si on veut aussi récupérer les images de la carte de France des alertes, il faut aussi les sensors en command_line suivant :
command_line:
  - sensor:
      name: Météo France alertes image today
      unique_id: meteo_france_alertes_image_today
      scan_interval: 14400
      command: >
        curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/vignettenationale-J/encours"
        -H "accept: */*"
        > ./www/weather/meteo_france_alerte_today.png
      value_template: "mf_alerte_today"
  - sensor:
      name: Météo France alertes image tomorrow
      unique_id: meteo_france_alertes_image_tomorrow
      command: >
        curl -X GET "https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/vignettenationale-J1/encours"
        -H "accept: */*"
        > ./www/weather/meteo_france_alerte_tomorrow.png
      value_template: "mf_alerte_tomorrow"
A nouveau, remplacer Ma_Clé_API_Météo_France.
  1. Créer le dossier weather dans /config/www, soit via l'explorateur de fichier (si vous avez déjà donné l'accès), soit l'application File editor
  2. Créer les "caméra", il faut désormais passer par l'interface graphique. Dans Appareils et services, ajouter l'intégration local file et créer les 2 entrées suivantes :
    5.1 Nom : MF_alerte_today
    Chemin du fichier : /config/www/weather/meteo_france_alerte_today.png
    5.2 Nom : MF_alerte_tomorrow
    Chemin du fichier : /config/www/weather/meteo_france_alerte_tomorrow.png
  3. Ajouter l'automatisation :
alias: Météo France alertes - actualisation images
description: Mise à jour des images de vigilance de la France, pour ce jour et le lendemain
triggers:
  - event: start
    trigger: homeassistant
  - hours: /6
    trigger: time_pattern
  - at: "06:30:00"
    trigger: time
  - at: "16:30:00"
    trigger: time
conditions: []
actions:
  - data: {}
      entity_id: sensor.meteo_france_alertes
    action: homeassistant.update_entity
  - data: {}
      entity_id: sensor.meteo_france_alertes_image_today
  - data: {}
      entity_id:
        - sensor.meteo_france_alertes_image_tomorrow
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
      milliseconds: 0
  - data: {}
      entity_id:
        - camera.mf_alerte_today
        - camera.mf_alerte_tomorrow
C'est la même que celle de WarC0zes, sauf que j'ai retiré le numéro du département dans le nom du sensor sensor.meteo_france_alertes pour que ce soit plus facilement transposable pour tout le monde.
Il ne reste qu'à faire le dashboard voulu.
Nikel, un petit tuto amélioré et à jour. :clap:
Pour ceux qui veulent aller au plus simple sans créer de compte Météo France et/ou automatismes vous pouvez passer par ce site
Après il suffit de mettre une tuile web de ce type
type: iframe
url: https://vigiscript.fr/carte_vigilanceJ.svg
aspect_ratio: 75%
title: Vigilance J
type: iframe
url: https://vigiscript.fr/carte_vigilanceJ1.svg
aspect_ratio: 75%
title: Vigilance J+1
type: iframe
url: https://vigiscript.fr/vigilance-animation.svg
aspect_ratio: 75%
title: Carte animée 48h
type: iframe
url: https://vigiscript.fr/feu_foret_J1.svg
aspect_ratio: 75%
title: Vigilance :fire: J
Salut @Christophe69480,
Ta solution tombe pile poil, je n'ai plus accès à l'API Météo France depuis hier.
Merci pour l'astuce.
@Tank ,
J'arrive plus à m'identifier sur l'API Météo France. J'ai même recréé un nouveau compte et ça ne marche pas. Donc, j'ai plus mes cartes d'alerte qui s'affichent à partir du command_line.
J'ai ce message quand je m'identifie :
C'est bon de ton côté pour t'identifier ?
Salut @WarC0zes
Aucun problème pour me connecter chez moi
Merci du retour, j'ai envoyé un mail au portail de l'API de MF, j'attends le retour. On dirait que mon IP est bannie.
edit:
J'ai réussi à m'identifier. :thinking:
Bizarre, cette histoire.
J'ai recréé un token et c'est bon, j'ai pu récupérer les cartes des alertes. :grin:
Comme si j'avais que ça à faire…
Désolé pour le temps de réponse, je ne viens pas assez souvent ici pour être si réactif :sweat_smile:
Je n'ai pas vu de soucis de mon côté non-plus.
