Visiophone: EZVIZ HP7 ou Philips Welcome - Eye Connect 2
Bonjour à toutes zé tous !
J’ai cherché un peu sur le site mais pas trouvé grand chose vav de l’intégration de ces 2 Visiophones. Des avis sur l’un ou l’autre car vous les avez chez vous ou des recommandations pour une autre marque etc…
Mon cahier des charges : Badges RFID & APP sur smartphone ; 7 pouces
Merci d’avance et bonnes fêtes!!
Salut j’ai le welcomeeye 1 pas le 2.
Fonctionne a merveille. Remplie ton cahier des charges. J’en suis vraiment pas déçu.
Le seul point noir, c’est l’impossibilité de l’ajouter a HA.
Justement je cherche aussi les avis sur les deux modeles: EZVIZ HP7 vs. Philips Welcome Eye 3K. Je suis tombée sur votre poste. Est ce que vous avez eu l’occasion de faire votrz choix et finalement qu’est ce que vous avez choisit? J’ai tendance ppur le modèle Philips mais je ne sais pas si c’est un bon choix. Il coute quand meme 120 euros de plus par rapport au modèle EZVIZ.
Merci d’avance
Haining
EZVIZ HP7 pour moi et fonctionne à merveille, j’ai fait peur 2 ou 3 fois au facteur qd il sonne mais c tout (il m’a dit mais c pire qu’un chien ce truc ^^)
J’ai le HP7 aussi et il est top avec un prix pas cher.
Pas d’intégration à HA pour le moment mais pas franchement grave.
Je vous remercie à tous pour vos réponses.
@Froici, le modèle EZVIZ HP7 a la fonction l’alarme? (Comme vous avez fait peur au facteur :grinning:)@gemalto: qu’est ce que c’est HA?
Encore merci.
Haining
:slight_smile: well qd il sonne et que tu n’es pas là tu peux qd même lui parler et là tu vois aussi la tête qu’il fait qd qqd lui parle :wink: et HA = Home Assistant
Je viens de craquer pour l’EZVIZ CP7 2K. J’attaque le montage dans la semaine.
Aventure terminée avec le EZVIZ CP7 pour moi. Le fabriquant a stoppé le support des protocoles RTSP et ONVIF. Ceci rend le produit inutile dans un contexte d’intégration avec Home Assistant. Retour chez Amazon alors que j’avais tout câblé !
J’ai le HP7, un peu déçu en terme de Micro extérieur (on entend pas les gens à l’interphone, trop sensible à cause du vent qui masque tout).
Autre souci, l’intégration à Alexa, quand on veut que Alexa annonce que quelqu’un a sonné, plus possible d’ouvrir par la platine intérieure (et le téléphone), ça fait comme si on avait répondu à l’appel ……
Bref, je pense acheter un welcomeye ….
Bonjour, finalement, il semble qu’il n’existe pas de modèle équivalent qui serait « ouvert » et compatible avec HA.
Quand je dis modèle équivalent, je veux dire connecté, avec écran intérieur, caméra extérieure reliée à l écran en « 2 fils » et qui permette de piloter un portail en contact sec.
Si vous avez connaissance d’une licorne qui répondrait à ces critères, je oense qu’il y aurait quelques preneurs.
Bonjour Alotalot,
Les produits Ezviz m’intéressant, en particulier les HP5, HP7 & CP7.
Concernant ta remarque, ne serait ce pas « simplement » lié au fait que si tu réponds via Alexa tu « captes » le flux, ce qui le rend indisponible aux mobiles ou à la platine intérieure ?
Je continu mes recherches pour essayer de trouver le visiophone qui ira bien chez moi.
A ce jour, les produits Ezviz remplissent à 90% mon cahier des charges, tant en dimensions, qu’en câblage et presque en possibilités, j’obtiendrais quasi du « plug & play » par rapport au vieux Legrand existant.
Il me reste quelques doutes sur la qualité audio/vidéo d’un système 2 fils non blindés donc non antiparasité et bien sûr l’interfaçage domotique.
Le principe étant un échange wifi IP entre le moniteur intérieur et donc ma box internet, pensez vous qu’il serait concevable de développer un bout de script qui renverrait à minima le fait que quelqu’un à sonner, le flux vidéo serait un plus, mais s’il est déjà dispo sur moniteur intérieur OU Alexa OU sur mobile (le OU est volontaire car je crains qu’il monopolise le flux de données) ?
Si on arrive à avoir l’info, on pourrait peut être commander depuis H.A l’ouverture (perso c’est déjà en place en z-wave) ou stopper le flux pour récupérer « la main » et envoyer une commande IP au moniteur.
Il existe déjà une intégration H.A, mais que sait elle faire ?
Ezviz semble en effet être une filiale grand public de Hikvision et une API dédiée pourrait exister, c’est une marque qui a maintenant une douzaine d’années, donc je pense que c’est « stable ».
Si nos programmeurs ont une ou des idées, je suis preneur !
Merci à vous
J’ai donc installé un visiophone Ezviz HP5, c’est relativement un bon rapport qualité/prix (à ce stade) avec une résolution en 1080P, ce qui me semble largement suffisant pour la fonction voulue.
Le kit se compose d’un écran 7" intérieur, alimenté en 24Vcc par une alimentation fournie et d’une platine de rue équipée de 2 sorties, une en 12Vcc pour une gâche et un contact sec pour un portail.
Le stockage AV peut se faire soit vers un cloud (gratuit 1 mois), soit vers une micro SD (non fournie) sur l’écran.
L’ensemble est relié en 2 fils (un vulgaire câble 3G1,5 R02V chez moi) et ne semble pas parasité outre mesure; la qualité globale du produit est très correcte à ceci près que les vis de fixations de la platine de rue ne sont pas anti vandales (de simples têtes cruciformes) mais ça peut être remplacé si besoin, pour préserver « un peu » l’accès aux contacts d’ouvertures.
La qualité vidéo est correcte, l’audio comme pour beaucoup de platine de rue craint un peu le souffle du vent mais ça reste aussi correct pour l’usage.
Au niveau fonctionnement, c’est l’écran intérieur qui est connecté à mon réseau (en wifi 2,4 ou 5Ghz), à noter qu’en faisant des tests de connexions, l’écran peut aussi être configuré en point d’accès avec son propre SSID, là par contre je ne suis pas aller plus loin car dans ce cas on perd le renvoi vidéo de la platine vers l’écran (fonction à explorer…).
Le renvoi vers Alexa fonctionne, avec une petite latence d’environ 3 à 6 secondes (temps de connexion + chargement du flux) et permet d’avoir la main sur le flux AV bidirectionnel.
Toujours sur Alexa, il y a un signalement comme quoi quelqu’un a sonné, il est donc possible de faire une routine pour afficher si et quand on le souhaite le flux AV sur un echo show.
Le renvoi sur mobile fonctionne aussi au travers de l’appli Ezviz à installer, cette dernière n’est pas forcément des plus intuitive mais c’est fonctionnel et on peut ainsi répondre et prendre la main sur les commandes d’ouvertures.
Pour ce qui est de récupérer le flux AV, aussi bien sur eedomus que sur H.A, ça ne semble pas gagné, je n’y connais encore pas assez sur ce sujet, mais j’ai cru lire que le « RSTP et le ONVIF » n’étaient plus fournis par Ezviz, là j’avoue que pour moi c’est encore du ptit Chinois, ce qui est logique car c’est l’origine du produit. :wink:
A noter qu’une API Ezviz existe, à voir ce que l’on peut en tirer…
Voilà, je vous dirais plus tard si j’arrive à lier ou interroger ce matériel via eedomus ou H.A, mais si vous avez des idées, je suis bien entendu preneur.
Hello Fab_Rice
Dans le même cas de figure que toi, je suis sur le point d’atterrir chez ezviz aussi.
Preneur de ton retour après quelques mois, as-tu pu le lier à HA d’une façon ou d’une autre notamment ?
Bonjour bourliam,
Alors non, je ne suis pas allé bien plus loin, j’ai chargé l’intégration Ezviz, mais elle n’apporte à mon niveau qu’une info « d’alarme » qui ne m’est d’aucune utilité, j’aurais aimé avoir à minima une info comme quoi quelqu’un a sonné mais non, rien de plus, désolé.
Je viens de découvrir et d’installer l’intégration custom ezviz_hp7 disponible ici :
Cette intégration permet d’avoir quelques capteurs complémentaires à l’intégration EZVIZ “officielle”
Elle permet également d’ouvrir portail ou portillon via HA
Pour le moment, en italien, flux vidéo non pris en charge et pas de cohabitation avec l’intégration EZVIZ
Mais ce n’est qu’un début…
bonjour, j’ai le CP7 à la maison. j’ai installé l’appli ezviz studio sur un PC et j’arrive à voir le flux vidéo de la caméra du CP7, je me dis qu’il y a surement moyen d’exploiter le flux vidéo en rtsp. pour d’autres caméras de la même marque j’ai réussi à le faire après modifier un paramétrage via l’appli mobile ezviz. mais malheureusement je n’ai pas trouvé ce paramétrage pour le cp7.
