Bonjour.
Je vais investir dans un portier vidéo.
Je le veux bien sûr connecte
Je ne peux pas en prendre un poe je n’ai pas la place pour passer un rj45 dans la gaine. Ce sera donc wifi ( j’ai un bon wifi avec une borne mesh qui arrose correctement le portail)
Je recherche un modèle qui peut être autonome sans domotique. Sans cloud si possible, mais quand même avec visionnage possible sur tel.
Dans mon idée ça serait accès cloud pour l’appli propriétaire et en même temps possibilité de récupérer la caméra ou l’info que ça sonne en local sur HA.
J’avais vu une vidéo d’un dahua qui semblait le faire.
Auriez vous des modèles ou astuces à partager svp ?
Merci d’avance
Je ne sais pas quel est ton budget mais ici j’ai utilisé des cams Axis qui font ça très bien (intégration native dans HA, remontée automatique des détecteurs, stream direct dans HA donc accessible de partout
Merci. Je cherche plus une solution autonome sans domotique.
Même si je redoute un peu j’ai vu la Netatmo.
Possibilité de stocker les vidéos sur un serveur à nous.
Le problème c’est que si pas d’internet, tu as juste la sonnerie que quelqu’un est à la porte et pas de vidéos … ça sent l’aller retour dans le cloud systématique quand meme
Pas compris ce que tu veux dire mais les caméras Axis IP sont accessibles directement avec tout appareil, flux vidéo IP et sans aucun cloud, tout est en local !
Bon courage avec le Netatmo, le hardware ne vaut rien du tout et les solutions dépendantes du cloud c’est pas pérenne du tout sans compter les problèmes de confidentialité et comme tu dis c’est quand même le comble d’avoir une sonnette qui marche plus si plus de net !!
Après en solution DIY tu as les ESP-CAM et compagnie, entièrement local, facile à dissimuler et nativement géré par HA, et le flux vidéo est récupérable aussi directe dans ton LAN indépendamment de la domotique !
Justement je cherche du matos qui marche avec visiophone intérieur sans geekerie. Et rajouter par dessus ma geekerie home assistant …
Au cas ou de revente ou autre
la sonnette video Netatmo me fait peur aussi.
Je pense m’orienter vers un portier Dahua en wifi. visiblement on peut faire remonter les infos dans HA aussi.
Je n’arrive pas à trouver de videos montrant via l’appli porpritetaire comment répondre au tel depuis le smartphone …
Les Dahua sont accessibles en local par RTSP, par SIP (avec vidéo et son bidirectionnel). Ils vendent aussi des équipements intérieurs qui se connectent au SIP et gèrent directement la sonnette. Pour le côté « pas geek » c’est pas mal (même si en WiFi il faudra ou bien laisser le routeur wifi sur place ou bien reparamétrer leur wifi; c’est l’avantage des solutions Ethernet).
Pour la solution à distance, hormis si tu réussis à paramétrer le SIP à distance et tout ça, il y a une application « DMSS » qui permet de se connecter à ta sonnette. Il me semble que tu peux passer par le cloud, mais tu peux aussi ajouter la sonnette avec une IP ou une adresse si tu ouvres le bon port TCP pour le protocole propriétaire, et là ça se connecte directement.
En attendant de réussir à paramétrer le SIP à travers Home Assistant, c’est DMSS que j’utilise les rares fois où j’ai besoin d’interagir avec la personne qui sonne.
L’intégration avec HA se fait en local pur, avec l’intégration « Amcrest » native, ou si elle ne fonctionne pas pour ton modèle il me semble qu’il y a aussi une intégration dans HACS. L’intégration fait aussi remonter des infos comme les badges qui sont bipés sur la sonnette (la mienne a un lecteur de badges intégré), les appuis sur la sonnette, etc.
Le matériel est satisfaisant (la mienne, en POE, fonctionne depuis 3 ans sans aucun problème), et la mienne a en plus des contacts secs (3 je crois, des capteurs et autres trucs du genre). Je retrouve la notice si besoin.
Dahua Wiki peut donner des indications sur le genre de matériel, et ce qu’on peut en faire. Moi j’ai celle là mais sans le WiFi (celle du lien peut faire les deux, WiFi et PoE si je me souviens bien).
Côté sonnette c’est exactement celle que j’ai. Elle est très bien, fonctionne parfaitement en ONVIF (mais il ne me semble pas que les sensors fassent quoi que ce soit). Elle fonctionne avec l’intégration Amcrest, et aussi avec l’intégration « Dahua » sur HACS qui a l’air de faire de l’auto-découverte un peu mieux.
J’ai installé le Dahua ConfigTool dans une VM Windows pour mettre à jour le firmware de la sonnette, du coup impeccable. Je remets le lien vers le Wiki: DHI-VTO2211G-WP et vers le site de Dahua VTO2211G-P
