Je pense que le plus simple est malheureusement de prendre dés système tous fait genre dahua, doorbell, UniFi qui fonctionne très bien et qui peuvent être intégrer à home assistant
La première chose est surtout que le système fonctionne bien pour l’usage c’est à dire alerter en cas de visite et visualisation. Maintenant pas mal le fond même sur smartphone qui permet d’avoir l’info et discuter à distance avec la personne qui se trouve devant le portier
Salut @Pipiche_p
Non désolé je l’ai pas encore achetée car j’ai pas encore le portail installé
Mais après avoir étudié plusieurs systèmes je pense toujours que c’est le produit le plus adapté à mes besoins et compatible nativement à Home Assistant.
Bonjour @djtef merci pour ta réponse je vais voir si je peux réparer le mien sinon je partirais sur le tiens qui m’a l’air pas mal du tout et je te tiens au jus si je le prends. Merci encore
En théorie oui. Avec un client SIP sur l’iphone et un accès permanent au serveur SIP (asterisk).
Ca rajoute un niveau de complexité, mais, au moins sur le papier, c’est faisable.
Merci pour l’info.
Je rencontre actuellement un petit problème avec mon Mobotix T25 qui dispose des mêmes fonctions : (clavier, RFID, POE, échange full duplex audio avec le visiteur) que j’ai pu configurer avec HA (flux video + pilotage gâche portillon) et également avec un poste intérieur Grandstream GXV3140
Il dispose également de l’application MOBOTIX LIVE pour l’accès distant avec l’avantage de pouvoir piloter la gâche du portillon depuis l’application ce qui permet de faire déposer un colis à l’intérieur de la propriété sans avoir à changer d’application pour ouvrir le portillon.
L’intégration dans HA du GDS3710 est-elle complète (flux vidéo et audio) ?
A mon tour de refaire un peu de déterrage,
Cela fait déjà longtemps que j’ai dans l’idée de remplacer mon vieux visiophone Legrand 2 fils dont la platine de rue souffre de plus en plus d’une myopie grandissante.
J’ai retiré lors de travaux extérieurs un câble Cat 6, mais il faudrait encore traverser un gros de mur du 30cm en béton plein et poser du tube IRO (pas très beau au final) et ajouter à l’intérieur un répéteur IP (courant porteur ou wifi).
En fait, beaucoup de job et de matos pour pas grand chose.
J’hésite donc entre prendre un modèle full wifi (j’ai les fils pour l’alimenter) ou reprendre un 2 fils.
Le « luxe » étant au final d’avoir un système connecté aux mobiles avec si possible des contacts secs pour piloter le portail, même si à ce jour le portail est asservi à mon Home Assistant.
Je ne cherche pas spécialement à renvoyer l’audio ou la vidéo sur H.A, je pensais plus récupérer si besoin les flux soit sur un moniteur d’un kit fabricant, soit en wifi vers android en recyclant une tablette.
Il me faudrait à minima pouvoir récupérer l’info que quelqu’un à sonner pour pouvoir générer une commande vers le portail.
La question est pour ceux qui sont équipés, qu’utilisez vous et en êtes vous content ?
(qualités VS défauts)
