J’ai installé mon RFX com sur ma yellow box , aussitôt Dans HA je trouve mes détecteurs de mouvement Visonic, Ils ont changé de statut les 2 premières fois et maintenant ils restent bloqués sur « détecté ».
Pouvez vous me dire s’il est possible de les intégrer et les utiliser avec HA
_## System Information
version
core-2024.4.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.2
os_name
Linux
os_version
6.1.73-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4996
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1399
Downloaded Repositories
18
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.03.1
agent_version
1.6.0
docker_version
24.0.7
disk_total
28.0 GB
disk_used
8.8 GB
healthy
true
supported
true
board
yellow
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.10.0), Z-Wave JS (0.4.5), Node-RED (17.0.11), Studio Code Server (5.15.0), Matter Server (5.5.1), Mosquitto broker (6.4.0), Z-Wave JS UI (3.4.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
Bonjour et merci de cette réponse, mais quand je clique sur le bouton d’intégration, voilà la réponse :
Cette intégration ne prend pas en charge la configuration via l’interface utilisateur. Si vous avez suivi ce lien depuis le site web de Home Assistant, assurez-vous que vous exécutez la dernière version de Home Assistant.
avec mon Rfxcom j’arrive à faire fonctionner mes volets somfy, je vois mes détecteurs de présence et quand je met mon alarme je vois qu’elle est enclenchée, par contre mes détecteurs de présence restent en « mouvement » et ne bouge pas, et je n’arrive pas à trouver comme utiliser l’alarme …
Merci pour cette réponse, mais ce n’est pas vraiment le cas, je pense passer par une Esp pour communiquer en wifi, plus compliqué mais possible à priori.
