Visualisation de grafana/influx par nabucasa
j’ai HA avec l’add on Grafana sur une VM Proxmox et Influxdb sur une autre VM.
Mes données HA vont bien dans Influx, je les retrouve sans problème avec Grafana en local mais dès que je suis co de l’extérieur par NabuCasa, j’ai un message qui me spécifie qu’il ne veut pas m’afficher mes données car HA discute en http avec Influx, alors que je suis co en https depuis l’extérieur.
quelle solution simple ? le plus logique me parait changer le mode entre Influx et HA mais là, ca dépasse mes compétences et de loin
Merci de vos lumières et/ou votre aide
version core-2024.1.6
python_version 3.11.6
os_version 6.1.71-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1383
Downloaded Repositories 16
logged_in true
subscription_expiration 4 mars 2024 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server eu-central-1-5.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id c492f6ea8e224d26a6732c3aee3a24e7
host_os Home Assistant OS 11.4
supervisor_version supervisor-2023.12.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 30.8 GB
disk_used 12.8 GB
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.8.1), File editor (5.7.0), Duck DNS (1.15.0), Z-Wave JS (0.4.3), Mosquitto broker (6.4.0), Samba share (12.2.0), Samba Backup (5.2.0), Zigbee2MQTT (1.35.2-1), Node-RED (17.0.4), Studio Code Server (5.15.0), Grafana (9.1.3), SQLite Web (4.1.0), teleinfo2mqtt (9.0.3)
dashboards 3
resources 11
views 12
oldest_recorder_run 27 janvier 2024 à 16:08
current_recorder_run 2 février 2024 à 13:01
estimated_db_size 1012.48 MiB
database_version 3.41.2
Ta VM influx est un docker ou bien tu as mis influx sur la VM directement ?
HA est HAOS ou autre ?
Des experts réseau peut être peuvent indiquer la marche à suivre
si tu pouvais partager une capture du message?
ainsi que la façon dont tu intègres /affiches les données dans HA?
Car ça me parait bizarre que ça vienne de la façon dont HA et InfluxDB sont intégrés qui pose soucis, ça c’est du backend…
Ce message typiquement est affiché si depuis une page en HTTPS tu fais appelle à du contenu HTTP…
Comme si par exemple, tu affichais un Graph de Grafana dans une iFrame… et que Grafana est en HTTP.
je pense que pour HAOS ou autre, la réponse est dans ma config ci dessus, non ? je ne comprend pas les différences …
chez moi, je me co a HA et a influx en http:
visiblement HA et influx dialoguent en hhtp: aussi
mais quand je me co depuis l’extérieur, NabuCasa, le dashboard qui est censé afficher un graphe Grafana avec une carte page web, la carte me dit « impossible de charger les iframes pointant vers des sites web utilisant http: si Home Assistant est servi via https: »
ma carte :
type: iframe
url: >-
  http://192.168.xxx.xxx:yyy/api/hassio_ingress/RT0FzxlKQEz6PrfbLSHJY87jxo8JWYbhxqJ-WIl6nSs/d/c8b9f1d2-cbd6-42e0-9f0d-d991d284db0d/essai-onduleur-requete-ok?orgId=1
aspect_ratio: 100%
title: premier essai grafana
ca rejoint ce que tu dis mais comment faire pour passer outre ou je ne sais pas mais voir mes graphes …
Je n’ai plus Grafana depuis bien longtemps, mais généralement les add-ons fournis de base par HA on tous l’option d’activer le ssl. Grafana doit aussi avoir ça…
Je ne sais pas ce que ça implique, mais tu peux essayer. Il y a une chance que ton navigateur te sorte le warning « communication pas privée cela dit… » … a voir ce qui est le plus chiant :slight_smile:
Exemple dans Node-Red:
ok, je fais quoi clairement ?
une solution de retour au moins au point ou j’en suis ?
Essaye d’activer SSL sur Grafana pour voir ce que ça fait…
Dans l’add’on onglet configuration
il l’est, la, non ?
plugins: []
custom_plugins: []
env_vars: []
ssl: true
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
Personne pour une nouvelle idée ?
et du coup si tu l’as activé tu laisses qd même « http:// » au lieue de « https:// » ?
oups, loupé cette réponse, dsl
si j’ajoute le s, je n’ai rien même en local …
Salut Bornich, j’ai le même souci, je viens d’installer grafana et je me retrouve à ne pas pouvoir l’intégrer dans lovelace si je suis en extérieur, avec nabu casa. Je n’ai pas encore eu l’occasion de tester l’intégration en local.
As-tu trouvé une solution ?
Cela m’étonne qu’il n’y ai pas plus de personne sur internet qui ont le problème ?
salut,
rien, pas pu solutionner.
J’ai abandonné le systeme pour cause de déménagement. Je vais repartir sur un autre mais je ne sais pas encore comment…
