lorsque tu mets en place la redirection dans le dns pihole, fait un ping domain-lms.duckdns.org depuis ton PC pour bien vérifier que ca répond avec l’adresse IP local et non ton adresse IP Public.
Autre point de mon côté pour vraiment interdire l’accès depuis l’extérieur, j’ai supprimé le domaine domain-lms.duckdns.org au niveau de duckdns après avoir finit toute la conf, comme ça cette URL ne répondra jamais depuis l’extérieur
J’ai bien le retour avec mon ip locale dès que je met en place la redirection dans PiHole.
J’ai l’impression que c’est un problème de certificat, mais pourtant j’ai essayé d’en recreer un autre (et surpprimer l’ancien), rien n’y fait:
Est-il possible que ce soit un des routeurs qui bloque? (j’ai la box sfr → routeur ubiquiti → réseau local, sachant que les ports 80 et 443 sont forwardés de la box vers le routeur ubiquiti, puis vers mon serveur avec HA qui contient NGINX proxy manager).
Si tu penses que tu as un problème de certificat. Tente de recréer un nouveau nom de domaine.
J’ai eu le soucis. Lorsqu’il y a trop d’appels, Nginx bloque le nom de domaine pendant un certain temps (1 semaine) Voir : ici
Finalement je vois que tu as réussis … quelle procédure as-tu suivi dans ce tuto parce que moi je n’y suis pas arrivé ;-( j’ai du louper quelque chose …
Oui, j’ai réussi
J’ai suivi l’excellent tuto d’Anthony : https://forum.hacf.fr/t/visualisation-de-lms/2529/11?u=bubule
J’ai commencé par créer un second nom de domaine sous duckdns comme pour l’accès extérieur de HA :
Une fois avoir validé que les noms de domaine dirigeaient bien vers les bons IP (en cliquant sur le nom de domaine dans la colonne SOURCE de proxy Hosts dans Nginx), j’ai intégré le lien (en https://mon_ndd.duckdns.org) dans les iframe (parfois avec l’extension https://mon_ndd.duckdns.org/material/ pour avoir un format différent de LMS)
J’ai essayé de supprimer comme tu m’as dit … et là c’est le bug je n’arrive plus à me connecter à HA !
Est-ce un hasard ou c’est une mauvaise manip ;-( …
J’abandonne provisionnement LMS parce que cela commence à me saouler …
Merci quand même j’y revendrai plus tard…
A bientôt
Quel est le post qui t’a aidé ?
S’il n’y en a qu’un seul c’est lui qu’il faut marquer comme solution.
S’il y en a plusieurs tu peux faire un résumé dans un unique post à la fin et le marquer comme solution (en utilisant les citations = surligner le texte des posts et cliquer sur CITER qui apparaît)
Le poste que tu as marqué n’apporte pas la solution
le soucis maintenant est que je n’ai plus accès depuis extérieur et plus accès à File éditor :Erreur 401 !
et cela depuis que j’ai supprimé :
http:
ssl_key: /ssl/privkey.pem
du fichier configuration.yaml
Une idée ?
cordialement
