Je sollicite votre aide pour mettre en place un système de visualisation de mes caméras directement depuis mon système Home Assistant (HA). Actuellement, je possède un NAS Synology avec DSCAM pour la partie enregistrement, mais je n’utilise que les deux licences de base fournies.
Mon objectif serait d’avoir :
- Une visualisation en direct des caméras via Home Assistant.
- Un enregistrement des vidéos sur mon NAS Synology (DSM) uniquement lorsqu’une détection de mouvement est déclenchée.
Cependant, je ne sais pas si ce scénario est réalisable tel quel. Peut-être est-il préférable de se concentrer uniquement sur une lecture des flux des caméras dans Home Assistant, tout en déléguant entièrement la gestion des enregistrements au DSM.
Pour information, j’utilise Home Assistant sur un mini PC Firebat (8 Go de RAM, 256 Go de stockage).
Si quelqu’un a déjà mis en place une solution similaire ou a des suggestions, je suis preneur de vos conseils et retours d’expérience !
Merci d’avance pour votre aide. ![]()
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres > Système > Corrections puis les trois petits points en haut a droite > Informations Système puis une fois en bas Copier
