*Visualiser HA depuis freebox
Bonjour, je viens d’installer home assistant sur la Freebox delta en VM, en suivant le tuto pas a pas.
Mon problème est le suivant, je n’ai pas pu aller plus loin que la fonction hass.
Le VM apparaît bien dans ma Freebox il est allumé et joignable.
En tapant l’adresse IP de la VM dans chrome j’obtiens un message d’erreur me disant que l’adresse n’autorise pas la connexion.
Je n’y connais pas grand chose, mais j’arrive à naviguer assez aisément dans la configuration du VM et de ma box.
Si vous avez une idée qui me permettrai d’éteindre le feu dans ma boîte crânienne
Je vous remercie d’avance
Krebi
Freebox delta, pc sous windows10
soit la VM ne fonctionne pas. Une étape loupée lors de l’installation? Je ne sais pas de quel tuto il s’agit, je n’ai pas de freebox delta, donc, je ne fais que des suppositions. Mais, comme ça, de loin, ça ressemble à un échec dans l’installation…
En effet. Ma premiere install etait faite avec le meme tuto et c’est galere, faut le relancer a chaque fois…
J’ai reinstallé avec le lien donné par golfvert et c’est bien plus facile et plus stable au final…
Hello, merci pour vos réponses, j’ai suivi ce tuto et ça ne marchait toujours pas, j’ai dû passer en ipv4 full stack pour pouvoir ouvrir les ports, je suppose que c’est ce qui a fait que ça fonctionne à présent
