Bjr la team,
Suite à une migration de serveur ! j’ai perdu ma VM ( je n’ai plus de domitique a la maison)…
Je dois telechargerl’image suivant afin de refaire une VM VMware ESXi/vSphere
Voila mon problème : une fois télécharger je la place dans mon serveur mais l’image elle n’apparait pas…
Si on en croit un message précédent, ton « serveur » c’est un NAS QNAP… C’est bien ça ?
J’aurais tendance à regarder la doc QNAP pour savoir que faire. L’import d’OVA pour créer une VM doit être expliqué, j’espère.
Je n’ai pas de QNAP, donc, je ne saurais dire plus. Et en plus, je pense qu’un NAS n’est pas un serveur…
Je ne sais pas ce que cela veut dire…
On peut avoir des containers dans une VM. C’est d’ailleurs comme ça que marche HAOS. Mais, pas l’inverse.
Si tu avais une VM HAOS sur ton QNAP (c’est bien le cas ?) alors, il « suffit » de suivre la même procédure sur le nouveau QNAP.
1 Je voulais refaire VM sur HAOS mais come deja dit plus haut je n’arrive pas à reprendre l’image Message 1
2 du-coup,je sais qu’on peut egalement faire fonctionner HA sur containers sur Qnap
2.1 Cela fonctionne sur Container mais impossible de rentré sur HA l’adresse IP Ex 192.168.0:8123 j’ai une erreur 1004
aucune idée… je ne connais pas QNAP et tout dépend comment tu as créé ta VM je penses.
Donc, sans toutes les infos du début, difficile d’aider vraiment, il faut que l’on pose des questions pour avancer tout doucement, il serait judicieux que tu expose clairement ton PB, comment tu as créé et paramétré ta VM, etc…
