VMC avec Shelly 2.5
J’ai domotisé ma VMC avec un Shelly 2.5, j’utilise le mode Roller Shutter pour que cela fonctionne et donc ma VMC apparaît comme un volet.
Pour faire quelque chose de plus propre, j’ai créé une entrée interrupteur avec une automatisation qui active le bon relai selon la position, ça fonctionne.
Là où cela se complique c’est que je veux conserver mon interrupteur physique, j’ai activé le mode bouton détaché mais je bloque totalement sur comment l’automatiser tout en conservant la commande virtuelle.
Avez-vous une idée ?
Merci d’avance
Dur, dur de répondre sans savoir de quelle VMC ou sans schéma !
C’est une simple flux à deux vitesses classique.
Tu fais varier ta VMC ? normalement tu as juste à jouer avec les 2 vitesses et donc un switch doit être utliser.
Comme précisé plus haut, cette partie fonctionne sans problèmes.
Je suis bloqué sur l’automatisation pour y inclure le bouton physique et que j’ai le retour d’état sur mon input interrupteur.
Sur un 2.5 tu peux envoyer des ordres à HA selon la position du bouton il me semble… voire lui adjoindre un i3…
J’ai finalement réussi avec deux automatisations, si jamais vous voyez des optimisations possibles, je suis preneur :sunglasses:
alias: VMC - Petite Vitesse
description: ''
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.vmc_bouton_1
    to: 'on'
  - platform: state
    to: 'off'
  - platform: state
    entity_id: input_boolean.vmc
    to: 'off'
condition:
  - condition: state
    entity_id: cover.vmc
    state: opening
  - service: cover.close_cover
alias: VMC - Grande Vitesse
description: ''
  - platform: state
    to: 'on'
  - platform: state
    to: 'off'
  - platform: state
    to: 'on'
condition:
  - condition: state
    state: closing
  - service: cover.open_cover
  - service: input_boolean.turn_on
Hello !
Merci pour le partage !
Je voudrais m’inspirer de ce que tu as fais pour la VMC, j’ai commencé par juste alimenter mon Shelly 2.5 et je l’ai mis en mode Roller Shutter sauf que depuis l’appli si je le mets en montée ou en descente celui-ci revient en position neutre au bout de quelques instants ce qui veut dire que la VMC ne serait plus alimentée. As tu eu ce souci ? Si oui, comment as tu fais ?
Merci beaucoup !
Oui, il faut mettre à 0 les valeurs dans OPEN/CLOSE Working Time.
Pense aussi à mettre le BUTTON TYPE en Detached.
Bonne soirée
