Volet piscine Opti cover
J’ai récemment acheté et installé un opti cover de chez cash piscine sur batterie.
Il fait le boulot et j’aimerai le mettre sur home assistant. La commande fonctionne avec une clé magnétique et il sort 3 fils vers la carte de commande. J’ai contrôlé la continuité. Il me faut une commande avec 2 relais.
Avez vous déjà domotisé ce genre de système avec un esp ou autre. Mon idée serait un dispositif autonome sur batterie avec 2 relais (433MHz, zigbee ou esp). J’ai déjà les 3 sur mon HA.
J’avance dans le projet. Je pense qu’il n’existe pas de module de ce type sur batterie :zipper_mouth_face: ça semble normal car la consommation serait excessive.
Je vais donc passer en filaire. Mon local technique est à 10m du volet roulant. Me conseillez vous de plutôt d’avoir l’esp dans le volet roulant (alim 5v sur 10m) ou dans mon local (les commandes sur 10m)?
