Volet Profalux et Raspberry / CC2531 / Zigbee
Je rénove actuellement un appartement et je prévois de m’amuser avec un peu de domotique.
J’ai un Raspberry avec Home Assistant sur Docker, et une clé CC2531 que je n’ai pas encore eu le temps de configurer. Ça va donc être ma première expérience en domotique.
Je pense mettre quelque-uns de ces interrupteurs qui ressemblent aux Xiaomi mais qui ont un boitier d’encastrement rond : Lonsonho – Interrupteur D'éclairage Intelligent Tuya Zigbee, Avec/sans Neutre Eu Uk, Yandex Alice Alexa Google Home Smart Life - Commutateurs - AliExpress. Et rien au niveau des prises à priori. Savez-vous si ces interrupteurs consomment « beaucoup » d’électricité ? J’imagine que ce n’est pas énorme, mais multiplié par un certain nombre, on peut vite monter.
Mais ma question porte surtout sur le volet roulant que je dois choisir assez rapidement, mais je ne sais pas quoi prendre … un profalux en Zigbee, avec le risque de me retrouver bloqué si je n’arrive pas à l’intégrer par la suite. Ou un filaire avec ajout d’un boitier. Mais quel boitier faut-il prendre dans ce cas là ?
Si des gens pouvaient m’éclaircir les idées … ça serait top :slight_smile:
Merci beaucoup ! :stuck_out_tongue:
niveau consommation d’électricité pour ces modules je n’en ai aucune idée. Pour du Zwave Fibaro par exemple on est à environ 0,8 W de conso en « veille »
Pour tes volets je ne saurais trop te conseiller de partir sur des volets filaires « classiques » car ensuite tu auras tout le loisir de choisir le type de protocole de contrôle que tu souhaites (Zwave, Wifi, Zigbee …)
Si tu pars sur du zwave tu peux prendre les FGR 223 qui est une valeur sûre
Merci pour ta réponse :slight_smile:
Je vais partir sur du Zigbee quoi qu’il en soit.
J’hésite vraiment ; avoir quelque-chose qui fonctionne déjà en Zigbee me paraissait quand même pas mal, mais c’est sûr que je ne me rends pas compte si l’association est faisable …
Le module est-il compliqué à mettre en place ?
Je ne peux pas t’aider sur le zigbee car je n’ai aucun module de ce type désolé :upside_down_face:
Je vous deconseille les volets profalux zigbee avec HA. C’est la galère à associer.
La solution la plus simple et la moins couteuse (de loin): Des volets filaires et pour la commande
des interrupteurs Zemismart Zigbee Tuya Smart Curtain Switch (21€ chez aliexpress)
Zemismart Zigbee Tuya Smart Vorhang Schalter für Roller Schatten Motor Wand Push Button Schalter Alexa Echo Google Home Timer Control|Automatische Kontrolle Fassadensystem| - AliExpress.
Ca fonctionne très bien, ces interrupteurs ont l’avantage de commander les volets même en cas de panne de HA. Il permettent a près apprentissage du temps de montée d’avoir une commande proportionnelle 0 - >100
