Bonjours,
Dans ESPhome est il possible de créer un « number » ou une variable pour les « duration » et de l’utiliser dans le paramétrage du volet roulant depuis le Dashboard ?
remplacer « seconds : 12 » par une variable ?
La question que je me pose c’est : as-tu vraiment besoin de faire varier ce nombre (dans ton exemple c’est 12, dans ton number un range de 5 à 30) ?
On est bien d’accord qu’en dehors de la phase de mise au point ce nombre qui détermine le temps de montée/descente ne varie plus ?
Indirectement, avec ton idée, il faut voir si au redémarrage electrique, la valeur est conservée (perso j’ai un gros doute)
Oui c’est ça, mais le jour ou je vais installer mes volets ils sont tous différents, je voudrais faire les réglages depuis mon PC sans retoucher le code.
Avec la substitution, tu peux rendre le code générique :
une valeur pour la montée,
une valeur pour la descente,
une valeur pour le petit nom de ton volet,
Et le reste du code est rigoureusement le même partout.
Copie/colle du bloc, remplacement des valeurs spécifiques en haut du fichier, flash et point barre
