Volet roulant refait un aller-retour lors d'un appui simple
J’ai plusieurs volets filaires sous FGR-222 et FGR-223.
Ceux sous FGR-222 ont un problème assez aléatoire : lors de l’ouverture, une fois arrivés en position haute, ils refont un aller-retour « descente-remontée » avant de se stopper.
Ce problème n’est pas systématique. J’ai déjà refait des calibrages mais rien n’y fait le problème revient très régulièrement.
Si quelqu’un a déjà eu ce type de problème ou aurait une idée d’une config différente des modules, je suis preneur.
Merci d’avance et bonne journée
Tu ne fais pas une manipulation sur tes interrupteur qui lancerait le calibrage ? Le mouvement de tes volets ressemble à ça.
Non, cela se produit très régulièrement quand j’utilise les boutons physiques.
J’ai l’impression que si je les monte via l’interface HA, le problème ne se pose pas.
Je pense qu’il y a un souci de config dans mes parametres zwave mais je n’arrive pas à trouver d’où vient le problème
Ce qui confirmerais l’hypothès au dessus?
J’ai changé le paramètre 18 de « 10 » à « 20 » et ca semble fonctionner
