Oui effectivement dans Tahoma c’est pareil, mais je pensais qu’il était possible via une modif / codage de corriger ce problème
tu avais essayer avec celle la ?
j avais rajouter pour mettre la position a zero en plus de mettre stop .
alias: Nouvelle automatisation
description: ""
triggers:
- trigger: numeric_state
entity_id:
- cover.volet_roulant_salon
below: 3
conditions: []
actions:
- action: cover.stop_cover
metadata: {}
entity_id: cover.volet_roulant_salon
data: {}
- device_id: 08020067df9838aab3ca51c4482a32a9
domain: cover
entity_id: 6d35f65944be21ce3223515cb801eabc
type: set_position
position: 0
sinon si dans tahoma c est pareil c est je pense que physiquement ce n est pas fermé a fond .
donc je pense que la solution de @ManuTeK est la bonne pour ton cas .
J’ai également des volets IO Somfy et j’ai eu le même soucis il y a quelques temps.
Je confirme que ça vient effectivement des volets. Il suffit de lancer une réinitialisation des positions haute et basse des volets avec la télécommande pour que tout rentre dans l’ordre dans HA.
Comment tu as fait ?
J’ai une télécommande Somfy Situo 5 IO Pure II
Une petite recherche de ta télécommande sur internet pointe vers Programmer télécommande Somfy io / RTS et son moteur (ou émetteur) - 100% Volet Roulant
Merci testé sur 1 volet pour le moment ca fonctionne, merci mille fois ![]()
