Je suis sur des interrupteurs Zigbee Schneider odace sur toute la maison, pas de problèmes pour l’association mais je rencontre un soucis sur la configuration. Je m’explique.
Quand je pars du bas volets fermés, pas de problème. Je demande plusieurs positions d’ouvertures par exemple 25%-50%-75% etc, le volet se met bien sur la bonne position.
Mais quand je pars du haut à 100% et que j’essaie plusieurs positions par exemple 90%-75%-30%, la position réelle du volet est décalé par rapport à la demande par exemple à 75% il va être réellement à 50% voir un peu moins a vu d’oeil.
J’ai bien régler le temps de chaque volet dans les réglages MQTT et là dessus cela fonctionne, mais cela m’oblige pour avoir les bonnes positions sur des automatisations à avoir un script qui ferme d’abord le volet à 0% pour ensuite lui demander une postion.
Est ce que j’aurai oublier quelques choses?
Merci d’avance.
[center]## System Information
| version | core-2024.7.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.4 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.31-haos-raspi |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4994 |
| Installed Version | 1.34.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1388 |
| Downloaded Repositories | 12 |
| logged_in | true |
| subscription_expiration | 11 octobre 2024 à 02:00 |
| relayer_connected | true |
| relayer_region | eu-central-1 |
| remote_enabled | true |
| remote_connected | true |
| alexa_enabled | false |
| google_enabled | true |
| remote_server | eu-central-1-15.ui.nabu.casa |
| certificate_status | ready |
| instance_id | 7e6498e3326849019221ecc14d6abf97 |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 12.4 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.08.0 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 26.1.4 |
| disk_total | 57.8 GB |
| disk_used | 16.0 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | rpi5-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Samba share (12.3.2), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.39.1-1), File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), Tautulli (4.0.1), Prowlarr (0.9.0), FlareSolverr (3.3.21), Jackett NAS (0.22.402), Sonarr (4.0.8.2008), Radarr (5.8.3.8933), Vaultwarden (Bitwarden) (0.22.0), Nginx Proxy Manager (1.0.1), MariaDB (2.7.1), Overseerr (1.33.2), openWakeWord (1.10.0) |
| dashboards | 4 |
| resources | 8 |
| views | 13 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 19 juillet 2024 à 20:51 |
| current_recorder_run | 5 août 2024 à 18:43 |
| estimated_db_size | 373.70 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.45.3 |
