bonjour,
question à la volée, j’aimerais connaître les avis sur le moyen pour domotiser mes volets roulants.
J’ai :
4 volets Somfy iO
1 porte de garage iO
2 volets RTS
1 portail en wifi par Thomson
Que me conseillé vous entre la solution Kit de Connectivité Somfy ou ESP ou autres moyens ???
merci
ESP et IO c’est mort : ça ne fonctionne que pour le RTS
Slt,
donc il voudrait mieux que je m’oriente sur la mini box somfy puisue j’ai lu quelle gére le iO et le RTS, mais j’ai lu aussi que avec HA il y avait des problèmes de stabilité entre les deux. Sinon mon portail avec son module wifi, il va mes rester sur les bras ?
De ce que j’ai lu sur le forum, à première vue il est effectivement préférable d’avoir une box de gamme Connexoon ou supérieur que le kit de connectivité Somfy qui de temps en temps plante en se déconnectant
(PS : je l’ai et je confirme)
Mais l’ayant eu en achetant un moteur de prote de garage, je trouve que le kit fonctionne plutôt bien
Là je réfléchis à acheter une prise avec port USB pilotage pour pouvoir le redémarrer a distance et voir automatiquement par HA
Bonsoir
En ce qui me concerne je dispose de la box Connexoon mais je crois qu’elle ne se fait plus mais cela marche super bien.
Après il y a d’autres types de box Somfy je crois
J’utilisais avant la freebox delta qui faisait passerelle mais gros problème de stabilité et tous les appareils n’étaient pas reconnus.
J’ai migré sur la dernière box somfy Tahoma switch et sa fonctionne très bien.
Non, ce sont deux box différentes. La Connexoon n’est plus commercialisée, il me semble
Par ailleurs, j’ai un kit de connectivité à vendre
