Volets Roulants Zigbee : butées
ayant acheté un module Zigbee pour commander mes volets roulants, ceux-ci répondent plutôt bien : ils montent quand je leur dis de monter, ils descendent quand je leur dis de descendre …
Mais j’ai quelques problèmes de butée. Mon moteur (filaire) est calé correctement : il s’arrête bien en positions haute et basse, en revanche je ne sais pas comment régler les butées du module zigbee. En effet, celui-ci arrête le moteur alors que le volet n’est pas complètement descendu, ou pas complètement monté. J’imagine qu’il y a une sorte de timer dans le module, qui lui demande de s’arrêter après X secondes, mais je ne vois pas comment modifier cette config depuis HA.
Est-ce que quelqu’un a eu ce type de problème ?
Pour info, le module est celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B08PCLWT23/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Edit : j’ai essayé de lui envoyer la commande via Lovelace : pareil, il s’arrête en chemin. Via NodeRed c’est la même chose…
Merci !
Après quelques heures de recherche, il semblerait que le timer soit en effet dans le firmware du module. Et comme je n’ai pas envie de flasher un module qui marche plutôt bien, j’ai ressorti ma vieille passerelle Lidl/Tuya, j’ai appairé le module et j’ai pu changer la configuration (timer, sens de montée/descente, et butée si on veut).
Et en appairant de nouveau le module avec ZHA, la configuration est gardée ! Ouf ! Dommage quand même que HA ne propose pas ce type de paramétrage par défaut dans l’interface.
J’ai les mêmes modules chez moi.
  1. Dans lovelace, tu ajoute une entité volet. Tu as une flèche pour monter et une pour descendre.
  2. Si ton module a été cablé à l’envers, dans le menu zigbee2mqtt, tu vas dans le menu expose et tu mets motor_reversal a « on »
  3. Toujours dans le menu zigbee2mqtt, de ton volet et tu mets calibration sur ON
  4. Dans lovelace, tu appuie sur le bouton haut de ton volet jusqu’à ouvrir complètement le volet puis appuie sur Stop une fois en butée.
  5. Tu recommence pour vers le bas. et tu appuie sur stop une fois en bas
  6. dans le menu zigbee2mqtt, de ton volet et tu mets calibration sur OFF
et hop, c’est réglé…
Merci pour ton retour ! Je tourne avec Mosquitto et ZHA, faut-il que j’installe zigbee2mqtt en sus pour accéder à ce paramétrage ?
D’autre part, il m’arrive d’avoir un bouton inactif dans lovelace : dans la capture d’écran ci dessous, c’est le bouton « montée ». Hors le volet est en position basse (à l’arrêt) ! Pour le débloquer, il faut que je fasse « descendre » puis « stop », c’est pénible. As-tu aussi ce problème ? Je me demande si c’est lié au module ou à sa prise en charge par HA…
2021-05-30 23_38_40-Window
Arg, désolé, cela marche avec ZigBee2MQTT, je n’ai pas ZHA, mais j’imagine que ça doit être pareil.
Par contre, le réglage calibration n’est (pour moi) modifiable par défaut que dans zigbee2mqtt. Par défaut dans l’entité il est en lecture seule. J’imagine cependant qu’on doit pouvoir faire un bouton dans lovelace qui pointe vers cette propriété de l’entité.
Donc, la calibration est techniquement faisable, c’est sur, par contre, faut trouver dns ZHA…
Merci @sdelprat pour tes indications !
Entre temps, j’ai trouvé un ticket ouvert qui (semble t’il) colle avec ce problème : https://github.com/home-assistant/core/issues/46146 Si d’autres ont ce problème, n’hésitez pas à le remonter dans ce ticket.
Je vais attendre un peu avant d’acheter d’autres modules pour mes autres volets, pour voir si le pb est corrigé. J’ai un peu la flemme de tout refaire avec zigbee2mqtt, qui m’a l’air beaucoup plus complexe que ZHA (!)
Et sinon, pour l’interface dans lovelace, pas de pb particulier de ton côté ?
J’ai la même chose, mais ce n’est pas un problème? Je n’utilise pas les boutons monter et descendre.
J’ai rajouté un slider sur la position, ce qui me permet de piloter individuellement la position de chacun des volets. J’ai fait un node red pour ensuite ouvrir/fermer/stop tous les volets de la maison.
Par contre, si la calibration n’est pas faite, le bouton monter pourra etre grisé même si le module pense que le volet est en haut (ce qui peut ne pas etre réellement le cas). J’ai vu aussi que si on manipule le bouton du volet, l’état ne semble pas se mettre à jour. C’est bizzare car c’est le module qui réalise la montée.
NB : Je n’ai pas testé ZHA, mais pour ma part, zigbee2mqtt n’est pas difficile à configurer, tout se fait depuis l’interface…ca reste super simple.
Une autre solution est présenté ici pour la calibration sur HA :
https://forum.hacf.fr/u/activate-account/20e7da112ffd4f1913f9a1ded1902b4e
La solution que j’ai pu tester consiste à aller dans :
1 - Configuration
2 - Appareils
3 - Choisir le module de volet
4 - Cliquer sur « Gérer les clusters »
5 - Dans « Clusters », choisir « TuyaCoveringCluster (Endpoint id: 1, Id: 0x0102, Type: in) »
6 - Dans « Attributs de cluster », choisir « Cluster Attribute Calibration_time (id: 0xf003) »
7 - Dans « Valeur », mettre 0 puis clique sur « Définir l’attribut zigbee »
La calibration est activée. Dans lovelace, cliquer sur la flèche pour descendre le volet, une fois que le volet est en bas cliquer sur le « stop ». Le module mémorise ainsi le temps pour descendre.
Faire de même pour la monté : cliquer sur la flèche pour monter le volet, une fois que le volet est en haut cliquer sur le « stop »
Pour mettre fin à la calibration, refaire les étapes 1 à 7, en mettant cette fois la valeur 1 dans valeur de « Cluster Attribute Calibration_time (id: 0xf003) ».
Le volet est calibré.
Merci @Alain pour ta solution, mais dans mon cas j’ai réussi à faire la configuration de manière un peu différente, notamment via la solution très complète postée par basmeijer sur ce post :
En fait, voici ce qui m’a permis de régler mon volet :
  1. Aller dans Configuration > Appareils et services
  2. Sélectionner l’appareil concerné, soit le module du volet roulant (que j’ai dans les appareils de mon USB ZigBee Popp)
  3. Aller dans « Gérer les cluster »
  4. Dans « Clusters », choisir « TuyaCoveringCluster (Endpoint id: 1, Id: 0x0102, Type: in) »
  5. Dans « Attributs de cluster », choisir « Cluster Attribute Calibration_time (id: 0xf003) » dans le champ « Attributs du cluster sélectionné ».
  6. Cliquer ensuite sur « Obtenir l’attribut Zigbee », qui va remplir le champ « Valeur » situé en dessous du champ ". Dans mon cas, la valeur affichée était 100, ce qui correspond en fait à 10 secondes de montée ou descente du volet.
  7. J’ai ensuite tout simplement changé cette valeur à 260, qui correspond à 26 secondes (le temps que mon volet met pour descendre ou monter), et surtout ensuite, ne pas oublier de cliquer sur « Définir l’attribut Zigbee ».
A noter que tout en faisant ma configuration, j’ai pu monter et descendre mon volet avec les boutons physiques de mon interrupteur, ou via la gestion des clusters dans HA.
J’ai par contre rencontré un autre problème, le micromodule zigbee apparaît hors ligne dans HA quelques secondes ou minutes après avoir fait monter ou descendre le volet, que ce soit via HA ou via l’interrupteur physique. Comme si le module de mettait en veille après un temps donné. Est-ce qu’il y aurait également un paramétrage dans HA pour que le module reste toujours actif?
Bonjour :blush:
Je viens d’acheter ce module pour mon unique VR : https://m.fr.aliexpress.com/item/1005001383986498.html?spm=a2g0n.order_detail.0.0.3c0a7d56eHfcqz&gatewayAdapt=glo2fra
Je possède déjà ma passerelle Zigbee (Sonoff).
Pensez vous que je pourrai réaliser le même type de configuration indiqué plus haut dans les différents sujets avec ce module? Je l’ai pris car un membre l’avait acheté et semblait satisfait.
Merci pour vos retours :+1:
Pour info, j’ai reçu et installé avec succès le module Zigbee pour mon VR. Tout fonctionne parfaitement. Reconnu sous HA. Je n’ai pas encore créé de scénario pour l’instant.
Sous Zigbee2MQTT, il est reconnu en tant que TuYa TS130F : TuYa TS130F control via MQTT | Zigbee2MQTT
A+++++
