Normal : si tu veux la position il faut passer par le volet fictif obligatoirement… (et considérer que le volet réel n’existe plus).
Tu peux remplacer le réel par le fictif dans alexa, et tu oublies l’appli smartlife pour prendre celle de HA à la place.
C’est pas du parallèlisme qu’on utilise mais de l’encapsulation. Donc techniquement c’est pas jouable
pour palier (partiellement a mon problème, j’ai crée un automatisme qui exécute la commande fictif.
bien sur sa ne tient pas compte si l’ouverture ou la fermeture sont stoppé en cours de route…
Mais dans 90% des cas on fait 100% ouvert ou 100% fermé.
C’est déjà un début, faute de trouver mieux…
Je vais voir a l’usage…si sa pose problème je le supprime.
Mais sa me permet de prendre en compte mes commandes par smartlife, Alexa et les boutons direct sans rien toucher à HA.
Mon épouse utilise que alexa (99%) et des fois les boutons direct … mais HA elle trouve sa trop complexe…
Pour Alexa, tu peux 100% contourner le souci… Que le volet connu dans Alexa soit le fictif ou le réel du point de vue utilisateur c’est pareil… Mais pour HA c’est mieux que ce soit le fictif. Evidement il ne faut pas utiliser le lien smartlife => Alexa mais Amazon Alexa - Home Assistant
Pour les boutons, là pas de solution (même avec ta solution)
pour l’interface HA. Là aussi tu peux faire un truc adapté à l’utilisateur et simple… mais bon pour l’instant c’est pas important puisque ta femme ne s’en sert pas
C’est classique les cartes custom ne sont pas toutes compatibles avec le wizard de creation.
C’est pas grave, tu peux utiliser le yaml directement à la place => en bas => manuel puis
type: custom:shutter-card
- entity: cover.velux_bureau_prop
buttons_position: right
title_position: top
