Bonjour a tous
Je possède comme nikos des modules pour volet roulant tuya.
les volets ne possède pas de retour de position.
Mais j’aimerais avoir un retour sur la dernière commande effectué.
J’ai lu la totalité du post https://forum.hacf.fr/t/retour-detat-interrupteurs-volets-roulants-tuya-positionnement/6347/43 mais je rencontre plusieurs souci.
Je sollicite votre aide pour les résoudre.
- J’ai utilisé le code de pulpy pour avoir la position fictive de mon volet
que j’ai modifié, mais cela ne me donne pas le résultat espéré (certainement que ma modification du code n’est pas bonne)
Voici le code modifié :
input_text:
retour_etat_fictif_2:
initial: ""
cover:
- platform: cover_rf_time_based
devices:
cover.curtain_store_jardin:
name: Store Jardin position (pulpy)
travelling_time_up: 15
travelling_time_down: 15
close_script_entity_id: script.close_store_jardin
stop_script_entity_id: script.stop_store_jardin
open_script_entity_id: script.open_store_jardin
send_stop_at_ends: True
script:
open_cover.curtain_store_jardin:
alias: Open store jardin
sequence:
- service: cover.open_cover
entity_id: cover.curtain_store_jardin
- service: input_text.set_value
entity_id: input_text.retour_etat_fictif_2
value: open
close_cover.curtain_store_jardin:
alias: Close store jardin
sequence:
- service: cover.close_cover
value: close
stop_cover.curtain_store_jardin:
alias: Stop store jardin
sequence:
- service: cover.stop_cover
voici le résultat que j’obtiens :
Quand j’appuie sur les flèches du 1er Volet store Jardin (intégration Localtuya) le volet monte ou descend, mais indicateur de position ne bouge pas.
Quand j’appuie sur les flèches du 2eme volet store jardin position (code pulpy) le volet ne bouge pas, mais l’icône du volet change ouvert ou fermé.
Je cherche a avoir une seule représentation, qui me permettent de commander le volet et me donner sa position
Dans le logs j’ai erreur suivante :
Logger: homeassistant.config
Source: config.py:464
First occurred: 22:18:49 (3 occurrences)
Last logged: 22:18:49
Invalid config for [script]: invalid slug open_cover.curtain_store_jardin (try open_cover_curtain_store_jardin). Got OrderedDict([('default_config', {}), ('http', OrderedDict([('use_x_forwarded_for', True), ('trusted_proxies', '172.xx.xx.x')])), ('frontend', OrderedDict([('themes', OrderedDict([('amoled', OrderedDict([('primary-color', '#484A4C'), ('accent-color', '#E45E65'), ('dark-primary-color', 'var(--accent-color)'), ('light-primary-color', 'var(--accent-color)'), ('primary-text-color', '#FFFFFF'), ('text-primary-color', 'var(--primary-text-color)'), ('secondary-text-color', '#5294E2'), ('disabled-text.... (See /config/configuration.yaml, line 31).
Invalid config for [script]: invalid slug close_cover.curtain_store_jardin (try close_cover_curtain_store_jardin). Got OrderedDict([('default_config', {}), ('http', OrderedDict([('use_x_forwarded_for', True), ('trusted_proxies', '172.xx.xx.x')])), ('frontend', OrderedDict([('themes', OrderedDict([('amoled', OrderedDict([('primary-color', '#484A4C'), ('accent-color', '#E45E65'), ('dark-primary-color', 'var(--accent-color)'), ('light-primary-color', 'var(--accent-color)'), ('primary-text-color', '#FFFFFF'), ('text-primary-color', 'var(--primary-text-color)'), ('secondary-text-color', '#5294E2'), ('disabled-text.... (See /config/configuration.yaml, line 31).
Invalid config for [script]: invalid slug stop_cover.curtain_store_jardin (try stop_cover_curtain_store_jardin). Got OrderedDict([('default_config', {}), ('http', OrderedDict([('use_x_forwarded_for', True), ('trusted_proxies', '172.xx.xx.x')])), ('frontend', OrderedDict([('themes', OrderedDict([('amoled', OrderedDict([('primary-color', '#484A4C'), ('accent-color', '#E45E65'), ('dark-primary-color', 'var(--accent-color)'), ('light-primary-color', 'var(--accent-color)'), ('primary-text-color', '#FFFFFF'), ('text-primary-color', 'var(--primary-text-color)'), ('secondary-text-color', '#5294E2'), ('disabled-text.... (See /config/configuration.yaml, line 31)..
Merci a tous pour votre aide et joyeux noël a tous.
