J’ai des volets sur mes velux qui sont pilotés en IO via le Somfy Connectivity Kit, le tout dans HA via l’intégration Overkiz.
Quand les volets sont ouverts, aucun problème. Ils sont ouverts, et notés ouverts à 100% dans HA.
Par contre, lorsqu’ils sont fermés physiquement (entièrement). Dans HA, ils sont notés « ouverts à 1% ». Et cela pour les 4 volets que j’ai.
Est-il possible de définir une règle pour ces appareils/entités disant de les considérer comme fermés dès qu’ils sont à 1% ou moins ?
Bizarre car j’ai aussi un velux piloté par connectivity kit et n’ai pas ce pb, sauf quand effectivement pas fermé totalement. Le pb peut être physique et lié au réglage de fin de course du volet : quel état as tu dans l’appli TaHoma ?
As tu essayé une intégration via HomeKit plutôt qu’Overkiz ? L’avantage est d’être en local et plus via le cloud.
Même sujet côté intégration HomeKit.
Sur l’application Tahoma mes volets se déconnectent dès que j’utilise une commande depuis HA. Ils deviennent ingoignables. J’ai vu plusieurs personnes dans ce cas, et n’utilisant pas du tout l’application Tahoma (sauf pour l’ajout d’un nouveau volet). Je ne me suis pas penché dessus davantage.
Je vais essayer de refaire le réglage des butées hautes et basses. Cela ne coûte rien d’essayer de ce côté.
Je voulais dire par là: Idem, cela affiche 1%.
Donc le problème est à la source, et non sur l’intégration. Par contre, merci du conseil de HomeKit qui est en local
Bonsoir et merci pour la réponse mais vous n’avez pas dû comprendre, en fait lorsqu’ils sont fermés physiquement (entièrement) ils sont notés « ouverts à 1% ».
L’idée serait de changer le statut (state) en fermé avec un script peut être ?
J’ai exactement le même problème après le remplacement d’un moteur de mes volets Velux !
Je pense que c’est un bug de l’application Tahoma…
Hélas, la solution proposée ne fonctionne pas !
Il faudrait pouvoir modifier l’attribut « current_position » à 0 lorsqu’il est < 2
Si quelqu’un sait comment faire cela, ça serait sympa
Merci pour le script, mais hélas, ça ne fonctionne pas, la position ne change pas !
L’attribut reste à 1
current_position: 1
Je ne sais pas si c’est possible de le modifier ?
Effectivement, le bug vient certainement de la box Tahoma, mais je voulais savoir si c’était possible de modifier la valeur de l’attribut pour effectuer un correctif « fictif » et faire apparaitre le volet comme fermé
