mack
Juillet 13, 2023, 1:21
1
Mon integration " Volkswagen We Connect ID" ne fonctionne plus
Elle s’affiche en « non chargé. »
et la doccumentation n’existe plus .
Estcepossible qu’une integration soit supprimé de HA??
version
core-2023.7.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.4
os_name
Linux
os_version
6.1.21-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4967
Installed Version
1.32.1
Stage
running
Available Repositories
1277
Downloaded Repositories
50
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 10.3
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.07.1
agent_version
1.5.1
docker_version
23.0.6
disk_total
228.5 GB
disk_used
20.8 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.7.1), Cloudflared (4.1.9), File editor (5.6.0), Zigbee2MQTT (1.32.1-1), Mosquitto broker (6.2.1), Z-Wave JS UI (1.14.0), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.3), MyElectricalData Dev (0.9.0b2), Samba share (10.0.2), RTSP Simple Server Add-on (v0.17.6), eufy-security-ws (1.5.2)
dashboards
2
resources
37
views
45
mode
storage
oldest_recorder_run
3 juillet 2023 à 13:41
current_recorder_run
7 juillet 2023 à 09:53
estimated_db_size
601.73 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.41.2
Non, je viens de faire le test à l’instant :
mack
Juillet 13, 2023, 6:05
3
c"est pas la meme integration . j ai la « volkswagen Connect ID » , pour le véhicule électriques…
C’est un dépôt custom donc. Si tu ne donnes pas le liens où le trouver difficile de t’aider.
mack
Juillet 14, 2023, 11:37
5
Le lien n’ existe plus ,
Impossible de charger….
Dans hacs tu dois avoir le liens du dépôt
mack
Juillet 15, 2023, 5:18
7
Il n’y a plus de lien , plus de trace … depuis l intégration que j’ai installé il y a quelques temps l accès à la doc ne fonctionne plus non plus
mack:
Il suffit de taper une recherche dans google et on tombe sur :
Hi all, I’m working on my first custom integration. In Europe we use the We Connect ID app to control basic functions of our electric Volkswagens, in the USA the CarNet app is used. At this moment the integration is in a very early fase but i...
Reading time: 31 mins 🕑
Likes: 93 ❤
Et dans le premier lien :
Et le lien vers les soucis remontés :
Et pour répondre à ta question initiale, non elle n’est pas retirée de home assistant puisque c’est un custom via hacs.
mack
Juillet 27, 2023, 8:29
9
merci pour ton aide ,
je n arrive pas a trouver ni comprendre ou est mon bugg !! le probleme est que tout est en anglais et que mes competences en HA et Yaml…laissent a desirer
Bonjour, j’utilise Volkswagen We Connect ID depuis un moment et tout marche bien…
Cependant, sous jeedom j’avais vu une option sympa: la possibilité de lancer / arreter une charge et surtout une charge à demi puissance ( 1 kw)
Pensez vous qu’il puisse y avoir une solution pour acceder à cela?
Par l’appli, j’arrive à lancber une charge à 1kw grace au rechargement sur mes heures préférées…
merci et bonne journée. Benoit
Je ne saurai pas t’aider je n’ai pas de Volkswagen.
Sur l’intégration Skoda il me semble que c’est possible.
