Volume Amazon Alexa
Bonsoir à tous,
Malgré des recherches, je ne trouve pas réponse à ma question.
Je cherche à remettre un volume identique sur l’ensemble de mes Alexa à une heure de la journée, tout comme définir un volume précis lors de certaines annonces.
Etant novice dans le monde de HA, j’avance petit à petit et m’applique à transférer ma domotique Jeedom. Malheureusement je ne maitrise pas node red , donc je ne peux pas m’orienter vers cette solution.
J’attends votre aide, commentaires, pour que j’essaye d’avancer sur ce problème.
Merci d’avance pour votre aide. :wink:
Salut Papa Furax,
On se retrouve ici :slight_smile:
Tu as déjà intégré tes Alexa dans HA ?
J’utilise l’intégration HACS Alexa Media Player pour cela, ensuite, tu pourras contrôler le son
Nicolas (MakerNix)
Bonsoir Nicolas,
Oui mes Alexa sont toutes intégrées, que j’utilise avec l’intégration que tu explique dans ta vidéo; j’ai bien le contrôle du volume, mais je n’arrive pas à créer d’automatisation pour pouvoir faire ce que je veux.
C’est là que je me rend compte que le fossé entre Jeedom et HA est énorme; même avec de bons tutos et mes capacités d’adaptation, cela reste compliqué pour le novice que je suis!
Allez, c’est cadeau, met ceci en action de ton automatisation :
    - service: media_player.volume_set
      data_template:
        entity_id: media_player.livingroom
        volume_level: 0.14
Change juste l’entity_id
Enfaite ce qu’il faut comprendre c’est que un alexa c’est un media_player sur HA
Donc l’action a choisir est un service de media_player
Tu en a beaucoup ici
Sincèrement un grand merci à toi, ça fonctionne impeccable; je vais enfin pouvoir créer mes automatisations autour de mes Alexa! :+1:
Pour un simple « utilisateur » comme moi, l’approche de HA est totalement différente de Jeedom; c’est pour ça que je m’appuie sur des vidéos tuto comme les tiennes pour progresser!
Tes vidéos sont claires, explicites, avec un contenu varié et intéressant; de plus venir aider sur le forum, que du bonheur!!! :wink:
Bonne continuation et réussite pour ta chaine Youtube!
Hello @MakerNix
oui comme tu dis :wink:
Dans la même optique je veux faire parler une de mes echo avec un volume défini, j’ai bien essayé avec l’outils de dev mais soit j’arrive a faire parler soit j’arrive a définir le volume mais pas a faire les 2 dans l’outils
Sais tu si cela est possible ?
service: notify.alexa_media_2eme_echo_dot_franck
  message: La porte est ouverte
  title: Alarme Ouverture
    type: tts
lance en premier le service pour le volume et ensuite le service pour le message.
Tu peu faire sa dans une automatisation ou un script.
un exemple de script pour lance un mp3:
alias: lance mp3
sequence:
      volume_level: 0.5  #50%
      entity_id:
        - media_player.nest_mini
  - service: media_player.play_media
      media_content_id: media-source://media_source/local/alarme_maison.mp3
      media_content_type: audio/mpeg
    metadata:
      title: alarme_maison
      media_class: music
      entity_id: media_player.nest_mini
Avec mes faibles connaissance, dans la même automatisation j’ai fais:
-réglage volume à 0.7
-annonce sur Alexa
-délais en 5 secondes
-retour réglage volume à 0.3
Je ne sais pas si j’utilise de la bonne manière, mais le principal c’est que ça fonctionne.
C’est très bien, il y a pas d’autre choix que ce que tu as fait.
