J’utilise HA depuis un peu moins de 6 mois et je ne me suis pas trop occupé de la taille de la BD SQL jusqu’à présent. Elle a dernièrment atteinte un gentil 3,5Go et en suivant quelques sujets j’ai pu la passer à 2,4Go ce matin.
Cependant je note que la table state_attributes
elle n’a pas bougé, et reste toujours bloqué à 1.5Go.
J’ai fait quelques recherches concernant cette table mais je n’ai rien trouvé de probant.
Aussi ma question est : auriez-vous des astuces ou suggestions pour agir sur cette table ?
Je rajoute dessous certains éléménts pouvant vous mettre la puce à l’oreille.
Voici la configuration du recorder :
recorder:
purge_keep_days: 7
purge_interval: 1
auto_purge: true
auto_repack: true
exclude:
domains:
- device_tracker
- media_player
- uptime
- time_date
- worldclock
- updater
entity_globs:
- sensor.clock*
- sensor.date*
- sensor.glances*
- sensor.load_*m
- sensor.time*
- sensor.uptime*
- binary_sensor.rm174rf*
- camera.cam_on_road_side*
- event.rm174rf*
- sensor.rm174rf*
- siren.rm174rf*
- sensor.0xa4c138506e30a1ea_timestamp*
- sensor.*time*
- camera.front_door
- sensor.home_assistant_v2_db
- sensor.memory_free
- sensor.memory_use
- sensor.memory_use_percent
- sensor.processor_use
- weather.openweathermap
event_types:
- service_removed
- service_executed
- platform_discovered
- homeassistant_start
- homeassistant_stop
- feedreader
- service_registered
- call_service
- component_loaded
- logbook_entry
- system_log_event
- automation_triggered
- script_started
- timer_out_of_sync
Voici la taille des différentes tables pour vous faire une idée.
bytes name
1524170752 state_attributes
369139712 states
114958336 ix_states_context_id_bin
93642752 ix_states_metadata_id_last_updated_ts
79511552 ix_states_last_updated_ts
62865408 ix_states_attributes_id
61829120 ix_states_old_state_id
50544640 ix_state_attributes_hash
27070464 statistics
18071552 statistics_short_term
10706944 ix_statistics_statistic_id_start_ts
8171520 ix_statistics_start_ts
7356416 ix_statistics_short_term_statistic_id_start_ts
5509120 ix_statistics_short_term_start_ts
3436544 event_data
2490368 events
1142784 ix_events_context_id_bin
884736 ix_events_event_type_id_time_fired_ts
774144 ix_events_time_fired_ts
606208 ix_events_data_id
221184 ix_event_data_hash
81920 statistics_runs
81920 ix_statistics_runs_start
57344 ix_states_meta_entity_id
53248 states_meta
28672 statistics_meta
28672 ix_statistics_meta_statistic_id
12288 sqlite_schema
4096 sqlite_stat1
4096 sqlite_autoindex_migration_changes_1
4096 schema_changes
4096 recorder_runs
4096 migration_changes
4096 ix_recorder_runs_start_end
4096 ix_event_types_event_type
4096 event_types
Le détail
Version | core-2025.1.0 |
Type d’installation | Home Assistant OS |
Développement | false |
Supervisor | true |
Docker | true |
Utilisateur | root |
Environnement virtuel | false |
Version de Python | 3.13.1 |
Famille du système d’exploitation | Linux |
Version du système d’exploitation | 6.6.66-haos |
Architecture du processeur | x86_64 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Répertoire de configuration | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1504 |
Downloaded Repositories | 27 |
Connecté | true |
Expiration de l’abonnement | 15 août 2025 à 02:00 |
Relais connecté | true |
Région relais | eu-central-1 |
Contrôle à distance activé | true |
Contrôle à distance connecté | true |
Alexa activée | true |
Google activé | true |
cloud_ice_servers_enabled | true |
Serveur distant | eu-central-1-19.ui.nabu.casa |
État du certificat | ready |
ID de l’instance | 400829c90f1543509e762622cfb3ca96 |
Accéder au serveur de certificats | ok |
Accéder au serveur d’authentification | ok |
Accéder à Home Assistant Cloud | ok |
Système d’exploitation hôte | Home Assistant OS 14.1 |
Canal de mise à jour | stable |
Version du Supervisor | supervisor-2024.12.3 |
Version de l’agent | 1.6.0 |
Version de Docker | 27.2.0 |
Taille total du disque | 125.3 GB |
Taille du disque utilisé | 36.7 GB |
Sain | true |
Prise en charge | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
Tableau de bord | ova |
API du Supervisor | ok |
Version de l’API | ok |
Modules complémentaires installés | File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.0), Studio Code Server (5.18.0), ESPHome Device Builder (2024.12.2), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Linky (1.5.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Z-Wave JS (0.9.0), Samba share (12.3.2), Zigbee2MQTT (2.0.0-1), MariaDB (2.7.1), InfluxDB (5.0.1), Grafana (10.2.2), Traccar (0.25.0), phpMyAdmin (0.11.0), SQLite Web (4.3.0) |
Tableaux de bord | 4 |
Ressources | 13 |
Vues | 17 |
Mode | storage |
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne | 28 décembre 2024 à 22:27 |
Heure de démarrage de l’exécution actuelle | 5 janvier 2025 à 12:47 |
Taille estimée de la base de données (en Mio) | 2330.41 MiB |
Moteur de la base de données | sqlite |
Version de la base de données | 3.47.1 |
SliN
