Vos dashboard zlinky
Dans le cas du Tempo, le linky te remonte 6 indexs différents au lieu des deux HP/HC.
Il est très probable que ce soit un fonctionnement équivalent sur ton tarif week end.
Il suffit alors de lier chaque index à son tarif sur l’onglet « energies ». Tu auras alors 6 sources d’énergies différentes et le tarif associé.
C’est ce que tu peux voir sur mon snapshot plus haut, les indication « ZLINKY BBRHPJR » sont en fait issues du module « energies » et correspondent aux 6 index du linky renvoyés par le Zlinky
Edit: sujet déjà abordé plus en détail dans cette discussion au sujet du tarif tempo et de la page Energies:
Gestion de l’option Tempo EDF
La problématique du Tempo c’est qu’on ne sait pas à l’avance quel jour sera blanc ou rouge (et que le tarif HP rouge est de l’ordre de 5x le tarif HP bleu).
Pour domotiser à minima ceci il faut donc:
  • au minimum détecter les jours rouges pour couper les gros consommateurs (chauffage elec, chauffe eau etc…) et avertir pour éviter de lancer lave linge/ sèche linge / lave vaisselle en HP.
  • si possible anticiper pour passer certains postes avant le passage en HP rouge (utile si on a des chauffages à accumulation par exemple, on peut prévoir des scenario où on anticipe du chauffage avant la bascule si le tarif est plus intéressant).
Dans ton cas futur, tu sais à l’avance quel jour sera à quel tarif, tu peux planifier tout ça avec un scheduler…
