Mettre un voyant pour connaitre le statut de mon alarme
J’ai une alarme Ajax, et je voudrais mettre prêt de ma porte un voyant rouge et un voyant vert pour savoir si elle est activée quand je rentre dans ma maison.
Quel module, en zigbee, me permet de connecter les 2 voyants et de les commander via Home Assistant ?
Est '-il possible de mettre un seul voyant qui change de couleur en fonction de l’état de l’alarme ?
Avez-vous déjà fait ce type de montage ?
version
core-2024.6.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.2
os_name
Linux
os_version
6.6.28-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1385
Downloaded Repositories
22
logged_in
true
subscription_expiration
18 mai 2025 à 02:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
true
google_enabled
true
remote_server
eu-central-1-18.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
instance_id
2a20ec541a4a44be9d91d9d39fb769a9
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.3
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.06.0
agent_version
1.6.0
docker_version
25.0.5
disk_total
28.0 GB
disk_used
9.1 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
yellow
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.14.0), Z-Wave JS (0.5.0), Node-RED (17.0.13), Studio Code Server (5.15.0), Matter Server (6.1.0), Mosquitto broker (6.4.1), Z-Wave JS UI (3.7.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
J'ai eu besoin de faire la même chose.
Derrière une boîte d'encastrement, une alim 220v/12v, un relais Ajax 12v : ALARME AJAX RELAY - MODULE DOMOTIQUE CONTACT SEC et un voyant 12v.
Indépendant de la domotique, marche en autonomie avec l'alarme Ajax.
sinon, en wifi tu peux mettre un esp32 d1_mini (+/- 5€) avec une led bicolore rouge/verte (60 centimes) alimenté par un vieux chargeur de téléphone du fond du tiroir.
installe esphome dans HA et c’est fini. mais c’est pas du zigbee.
