Wake on lan (depuis arrêt total, pas depuis veille profonde ! ) Configuration dans Home Assistant
A écrire dans le File editor de Home assistant :
Chemin : /assistant domestique/configuration.yaml :
* à copier coller :
wake_on_lan:switch:
- platform: wake_on_lan
  mac: "adresse mac"
  name: "nom de l'appareil"
  host: "adresse Ip de l'appareil"
  broadcast_address: 255.255.255.255
  broadcast_port: 9
  mac: "adresse mac"
  broadcast_port: 9
Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez en suivant tout le script à la lettre sans oublier les " "
Faites un copiez coller dans File editor : /homeassistant/configuration.yaml
et remplacez par vos propres : “adresse mac”, “nom de l’appareil” et “host”.
Et n’oubliez pas de rajoutez l’intégration: Wake on lan, dans appareil et services —–} Ajoutez une intégration. Rentrez les mêmes informations (celles qui sont demandés).
merci de faire un effort à rédiger un sujet. Pas de Bonjour, on ne sait pas trop ce à quoi correspond ton sujet.
Édite ton sujet et explique un peu mieux le pour du pourquoi.
C’est un tutoriel ?
si oui, c’est la mauvaise section. Il y a une section tutoriel.
edit:
tu as en plus ouvert deux sujets :thinking:
Pourquoi faire ?
dans le même sujet tu ne pouvais pas tout expliquer ?
3 sujets non ? Si Wake on lan (depuis arrêt total, pas depuis veille profonde!) ne fonctionne pas, voici de l'aide! - #2 par Lesuperlolo
non deux :wink:
Bonjour ,
Il y a une intégration configurable par UI … “Wake On Lan” … pour remplacer la configuration YAML
