*J’ai édité le yaml d’un dasboard en ajoutant les éléments suivant :
wallpanel:
enabled: true
hide_toolbar: true
hide_sidebar: true
fullscreen: true
idle_time: 10
Du coup je n’ai plus du tout accès aux modifications, comment est ce que je pourrai éditer le yamal directement ? Je ne sais pas ou se trouve le fichier.
Je pense que je pourrai y accéder avec le « file editor » ou le « studio code server »
Par avance merci pour votre aide
version
core-2026.2.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
container_arch
amd64
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.11
os_name
Linux
os_version
6.12.67-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
Merlin79:
wallpanel
ajoute à la fin de ton URL pour accéder à HA ?edit=1 ou ?wp_enabled=false. Ça désactive Wallpanel temporairement et te permet de modifier ton HA, quand tu caches des barres.
Merci beaucoup! C’est si simple quand on connait l’astuce
Tochy
Février 20, 2026, 6:30
4
Ou quand on lit les documentations que les devs d’addon, intégration se casse le c.l à rédiger…
L'astuce, je l'avais lue dans la documentation. C'était si simple.
@Merlin79 , pense a mettre ton sujet en résolu, en cochant la case solution sur le message qui l'apporte
il est super compliqué ce forum , il faut compléter avec un formalisme spécifique, cocher des cases que je ne trouve pas …
Sur mon message , la case a cocher :
un peu de lecture
Ce message est une traduction du post: How to help us help you - or How to ask a good question - Configuration - Home Assistant Community que l'on trouve sur le forum anglophone.
Un rappel en forme de tuto, à lire avant de poster une demande d'aide sur le forum, afin de maximiser vos chances d'obtenir la meilleure aide qui soit.
Préambule
Ce forum n'est pas un Service Après Vente
Les intervenants du forum ne travaillent pas pour Home Assistant, qui est un projet Open Source. Ils son…
