sur EspHome, avec un esp01s, je fais un programme plutôt long ( final de 1266 lignes) et il me semble que l’API devient instable.
Je cherche à decoder le stack ou plutot a regler mon probléme par ce que ici je ne fais travailler qu’un seul ads1115, j’en ai 4 a faire travailler
packages:
wifi: !include com/wifi.yaml
api: !include com/api.yaml
logger: !include com/logger.yaml
esphome: !include com/esphome.yaml
device_base: !include com/device_base.yaml
mesure1a: !include { file: com/adsx/adsx.yaml, vars: { id : '1a' , nom : 'bureau', delta: '0.0025187', marge : '0.002' , ads: 'ads1', multi: 'A3_GND', ampert: '30'} }
mesure1b: !include { file: com/adsx/adsx.yaml, vars: { id : '1b' , nom : 'lumiaires', delta: '0.00259988' , marge : '0.002' , ads: 'ads1', multi: 'A2_GND', ampert: '5'} }
mesure1c: !include { file: com/adsx/adsx.yaml, vars: { id : '1c' , nom : 'exterieur', delta: '0.0022187' , marge : '0.002' , ads: 'ads1', multi: 'A1_GND', ampert: '30'} }
mesure1d: !include { file: com/adsx/adsx.yaml, vars: { id : '1d' , nom : 'chauffeau', delta: '0.0024044' , marge : '0.002' , ads: 'ads1', multi: 'A0_GND', ampert: '30'} }
captive_portal:
Chaque adsx.yaml crée plusieurs sensors dépendant d’un ads1115
Quand je retire une ligne comme mesure1d, beaucoup de reconnections mais sa passe
La compillation ne devrais pas poser de probléme :
INFO ESPHome 2023.11.6
INFO Reading configuration /config/esphome/conso-maison-electricite.yaml...
INFO Detected timezone 'Europe/Paris'
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing conso-maison-electricite (board: esp01_1m; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@3.2.0)
HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
Dependency Graph
|-- ESPAsyncTCP-esphome @ 2.0.0
|-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 3.1.0
|-- DNSServer @ 1.1.1
|-- ESP8266WiFi @ 1.0
|-- ESP8266mDNS @ 1.2
|-- noise-c @ 0.1.4
|-- Wire @ 1.0
Compiling .pioenvs/conso-maison-electricite/src/main.cpp.o
Linking .pioenvs/conso-maison-electricite/firmware.elf
RAM: [===== ] 55.0% (used 45020 bytes from 81920 bytes)
Flash: [===== ] 53.3% (used 545473 bytes from 1023984 bytes)
Building .pioenvs/conso-maison-electricite/firmware.bin
esp8266_copy_factory_bin([".pioenvs/conso-maison-electricite/firmware.bin"], [".pioenvs/conso-maison-electricite/firmware.elf"])
========================= [SUCCESS] Took 30.12 seconds =========================
INFO Successfully compiled program.
mais voici mon code erreure :
Using 'COM6' as serial port.
Showing logs:
[15:40:11][I][wifi:573]: WiFi Connected!
[15:40:11][C][wifi:391]: Local MAC: 2C:F4:32:7A:4A:31
[15:40:11][C][wifi:396]: SSID: 'maison_garin'
[15:40:11][C][wifi:397]: IP Address: 192.168.1.188
[15:40:11][C][wifi:398]: BSSID: 9C:A2:F4:3A:54:1B
[15:40:11][C][wifi:400]: Hostname: 'conso-maison-electricite'
[15:40:11][C][wifi:402]: Signal strength: -46 dB ▂▄▆█
[15:40:11][C][wifi:406]: Channel: 9
[15:40:11][C][wifi:407]: Subnet: 255.255.255.0
[15:40:11][C][wifi:408]: Gateway: 192.168.1.1
[15:40:11][C][wifi:409]: DNS1: 192.168.1.1
[15:40:11][C][wifi:410]: DNS2: 0.0.0.0
[15:40:11][D][wifi:582]: Disabling AP...
[15:40:11][C][ota:097]: Over-The-Air Updates:
[15:40:11][C][ota:098]: Address: conso-maison-electricite.local:8266
[15:40:11][C][ota:101]: Using Password.
[15:40:11][C][api:025]: Setting up Home Assistant API server...
[15:40:11][I][app:062]: setup() finished successfully!
[15:40:11][I][app:102]: ESPHome version 2023.11.6 compiled on Dec 19 2023, 15:37:32
[15:40:11][C][wifi:559]: WiFi:
[15:40:11][C][logger:416]: Logger:
[15:40:11][C][logger:417]: Level: DEBUG
[15:40:11][C][logger:418]: Log Baud Rate: 115200
[15:40:11][C][logger:420]: Hardware UART: UART0
[15:40:11][C][logger:424]: Level for 'ads1115': WARN
[15:40:11][C][logger:424]: Level for 'sensor': WARN
[15:40:11][C][i2c.arduino:053]: I2C Bus:
[15:40:11][C][i2c.arduino:054]: SDA Pin: GPIO0
[15:40:11][C][i2c.arduino:055]: SCL Pin: GPIO2
[15:40:11][C][i2c.arduino:056]: Frequency: 800000 Hz
[15:40:11][C][i2c.arduino:059]: Recovery: bus successfully recovered
[15:40:11][I][i2c.arduino:069]: Results from i2c bus scan:
[15:40:11][I][i2c.arduino:071]: Found no i2c devices!
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'bureau tention max'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Device Class: 'voltage'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: State Class: 'measurement'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Unit of Measurement: 'v'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Accuracy Decimals: 4
[15:40:12][C][template.sensor:023]: Update Interval: never
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'bureau tention min'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'bureau courant'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Device Class: 'current'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Unit of Measurement: 'A'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'bureau puissance'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Device Class: 'power'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Unit of Measurement: 'W'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Accuracy Decimals: 2
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'bureau decallage de tention'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'lumiaires tention max'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'lumiaires tention min'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'lumiaires courant'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'lumiaires puissance'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'lumiaires decallage de tention'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'exterieur tention max'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'exterieur tention min'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'exterieur courant'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'exterieur puissance'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'exterieur decallage de tention'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'chauffeau tention max'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'chauffeau tention min'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'chauffeau courant'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'chauffeau puissance'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'chauffeau decallage de tention'
[15:40:12][C][template.sensor:022]: Template Sensor '1 puissance'
[15:40:13][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'bureau tention delta'
[15:40:13][C][template.sensor:022]: Device Class: 'voltage'
[15:40:13][C][template.sensor:022]: State Class: 'measurement'
[15:40:13][C][template.sensor:022]: Unit of Measurement: 'v'
[15:40:13][C][template.sensor:022]: Accuracy Decimals: 4
[15:40:13][C][template.sensor:023]: Update Interval: never
[15:40:13][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'lumiaires tention delta'
[15:40:13][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'exterieur tention delta'
[15:40:13][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'chauffeau tention delta'
[15:40:13][C][restart:068]: Restart Switch 'bouton reboot'
[15:40:13][C][restart:070]: Icon: 'mdi:restart'
[15:40:13][C][restart:090]: Restore Mode: always OFF
[15:40:13][C][total_daily_energy:023]: Total Daily Energy 'bureau puissance journaliaire'
[15:40:13][C][total_daily_energy:023]: Device Class: 'energy'
[15:40:13][C][total_daily_energy:023]: State Class: 'total_increasing'
[15:40:13][C][total_daily_energy:023]: Unit of Measurement: 'kWh'
[15:40:13][C][total_daily_energy:023]: Accuracy Decimals: 3
[15:40:13][C][total_daily_energy:023]: Total Daily Energy 'lumiaires puissance journaliaire'
[15:40:13][C][total_daily_energy:023]: Total Daily Energy 'exterieur puissance journaliaire'
[15:40:13][C][total_daily_energy:023]: Total Daily Energy 'chauffeau puissance journaliaire'
[15:40:13][C][adc:097]: ADC Sensor 'VCC Voltage'
[15:40:13][C][adc:097]: Device Class: 'voltage'
[15:40:13][C][adc:097]: State Class: 'measurement'
[15:40:13][C][adc:097]: Unit of Measurement: 'V'
[15:40:13][C][adc:097]: Accuracy Decimals: 2
[15:40:13][C][adc:100]: Pin: VCC
[15:40:13][C][adc:142]: Update Interval: 600.0s
[15:40:13][C][total_daily_energy:023]: Total Daily Energy '1 puissance journaliaire'
[15:40:13][E][ads1115:076]: Communication with ADS1115 failed!
[15:40:13][C][homeassistant.time:010]: Home Assistant Time:
[15:40:13][C][homeassistant.time:011]: Timezone: 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
[15:40:13][D][api:102]: Accepted 192.168.1.234
[15:40:13][W][api.connection:091]: : Socket operation failed: HANDSHAKESTATE_SETUP_FAILED errno=11
[15:40:14][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[15:40:14][C][mdns:115]: mDNS:
[15:40:14][C][mdns:116]: Hostname: conso-maison-electricite
[15:40:14][C][ota:097]: Over-The-Air Updates:
[15:40:14][C][ota:098]: Address: conso-maison-electricite.local:8266
[15:40:14][C][ota:101]: Using Password.
[15:40:14][C][api:139]: API Server:
[15:40:14][C][api:140]: Address: conso-maison-electricite.local:6053
[15:40:14][C][api:142]: Using noise encryption: YES
[15:40:14][C][wifi_signal.sensor:009]: WiFi Signal 'WiFi-Signal'
[15:40:14][C][wifi_signal.sensor:009]: Device Class: 'signal_strength'
[15:40:14][C][wifi_signal.sensor:009]: State Class: 'measurement'
[15:40:14][C][wifi_signal.sensor:009]: Unit of Measurement: 'dBm'
[15:40:14][C][wifi_signal.sensor:009]: Accuracy Decimals: 0
[15:40:14][D][api:102]: Accepted 192.168.1.234
[15:40:14][W][api.connection:091]: : Socket operation failed: HANDSHAKESTATE_SETUP_FAILED errno=11
[15:40:15][W][component:214]: Component mdns took a long time for an operation (0.05 s).
[15:40:15][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
[15:40:15][D][api:102]: Accepted 192.168.1.234
[15:40:15][W][api.connection:091]: : Socket operation failed: HANDSHAKESTATE_SETUP_FAILED errno=11
[15:40:16][W][component:214]: Component mdns took a long time for an operation (0.05 s).
[15:40:16][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
[15:40:16]
[15:40:16]User exception (panic/abort/assert)
[15:40:16]--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
[15:40:16]
[15:40:16]Unhandled C++ exception: OOM
[15:40:16]
[15:40:16]>>>stack>>>
[15:40:16]
[15:40:16]ctx: sys
[15:40:16]sp: 3fffedd0 end: 3fffffb0 offset: 0000
[15:40:16]3fffedd0: 401030d7 3fff01b0 3fff1378 0000001a
[15:40:16]3fffede0: 000000fe 00000000 00000000 00000000
[15:40:16]3fffedf0: 00000000 00000000 00000000 00000001
[15:40:16]3fffee00: 00007fff 00000000 00000020 00000000
[15:40:16]3fffee10: 3fffa074 40215c59 00000200 4023329a
[15:40:16]3fffee20: 3fffa074 40215c59 00000020 402332b9
[15:40:17]3fffee30: 3fffb93c 40215d0f 00000200 40232904
[15:40:17]3fffee40: 3fff2bbc 3fffba78 3fffa07c 40215c59
[15:40:17]3fffee50: 3fff0000 00000001 3fffb124 40215d1f
[15:40:17]3fffee60: 00000014 00000000 00000001 401009f0
[15:40:17]3fffee70: 00000001 3fffb93c 00000002 3fff2bbc
[15:40:17]3fffee80: 3fffbc44 3fff2bbc 3fffbc44 3fff2fe4
[15:40:17]3fffee90: 3fffb93c 3fff2fe8 3fff2fe9 4024c0ec
[15:40:17]3fffeea0: 00000000 3fffdad0 3fff27f8 00000000
[15:40:17]3fffeeb0: 00000010 00000000 00000020 40101070
[15:40:17]3fffeec0: 40240000 00000000 0000003c 3fff2bbc
[15:40:17]3fffeed0: 3fffbc44 3fffbc62 3fff2e2c 4024a8c9
[15:40:17]3fffeee0: 00000014 00000000 3fff2bbc 3fffa86c
[15:40:17]3fffeef0: 3fffdc80 00000020 3fffb6b4 3fffa86c
[15:40:17]3fffef00: 3fff2bbc 00000008 3fffbc44 40244be1
[15:40:17]3fffef10: 3fffdc80 3fffa7e4 3fffb6b4 402449f0
[15:40:17]3fffef20: 402701a1 3fffa7e4 3fffb6b4 402701b3
[15:40:17]3fffef30: 3fffbc54 3fffbc44 00000000 3ffe8680
[15:40:17]3fffef40: 4026745b 00000000 3fffb6b4 4026b9cb
[15:40:17]3fffef50: 40000f49 3fffdab0 3fffdab0 40000f49
[15:40:17]3fffef60: 40000e19 000862f1 00000000 00000005
[15:40:17]3fffef70: 00000000 ffffffff ffffffff 401058e5
[15:40:17]3fffef80: 401058eb 00000000 00000005 40101020
[15:40:17]3fffef90: 4010000d 890624d1 000862f1 401000ac
[15:40:17]3fffefa0: 4025c3dc 3fffef3c 4025c38d 3ffffdb8
[15:40:17]3fffefb0: 3fffffc0 00000000 00000000 feefeffe
[15:40:17]3fffefc0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3fffefd0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3fffefe0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3fffeff0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff000: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff010: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff020: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff030: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff040: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff050: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff060: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff070: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff080: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff090: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff0a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff0b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff0c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff0d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff0e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff0f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff100: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff110: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff120: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff130: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff140: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff150: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff160: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff170: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff180: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff190: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff1a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff1b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff1c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff1d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff1e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff1f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff200: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff210: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff220: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff230: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff240: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff250: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff260: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff270: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff280: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff290: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff2a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff2b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff2c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff2d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff2e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff2f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff300: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff310: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff320: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff330: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff340: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff350: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff360: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff370: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff380: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff390: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff3a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff3b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff3c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff3d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff3e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff3f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff400: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff410: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff420: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff430: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff440: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff450: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff460: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff470: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff480: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff490: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff4a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff4b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff4c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff4d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff4e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff4f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff500: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff510: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff520: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff530: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff540: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff550: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff560: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff570: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff580: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff590: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff5a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff5b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff5c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff5d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff5e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff5f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff600: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff610: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff620: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff630: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff640: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff650: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff660: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff670: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff680: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff690: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff6a0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff6b0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff6c0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff6d0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff6e0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff6f0: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff700: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff710: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff720: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff730: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff740: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff750: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
[15:40:17]3ffff760: 00000002 00000000 0000000a 00000000
[15:40:17]3ffff770: 00000002 00000000 0000000a 00000000
[15:40:17]3ffff780: 00000005 00000000 0000000a 00000000
[15:40:17]3ffff790: 00000000 a0000000 00000000 0000001c
[15:40:17]3ffff7a0: 00002000 feefeffe 00002000 3ffe83c4
[15:40:17]3ffff7b0: 00000000 00000004 3ffff920 40240e60
[15:40:17]3ffff7c0: 3ffff8b0 3ffff8b3 00000000 3ffe83c4
[15:40:17]3ffff7d0: 00000001 00000001 4023bcfd 3ffe83c4
[15:40:17]3ffff7e0: 00000004 00000000 0000000a 00000000
[15:40:17]3ffff7f0: 00000004 00000000 0000000a 00000000
[15:40:17]3ffff800: 00000000 00000000 3ffff970 40240e60
[15:40:17]3ffff810: 00000000 a0000000 00000000 0000001c
[15:40:17]3ffff820: 00000001 00000000 0000000a 00000000
[15:40:17]3ffff830: 00000001 00000000 0000000a 00000000
[15:40:17]3ffff840: 00000002 00000000 0000000a 00000000
[15:40:17]3ffff850: 00000002 00000000 0000000a 00000000
[15:40:17]3ffff860: 00001000 a0000000 00001000 3ffe83c4
[15:40:17]3ffff870: 3ffff96a a0000000 00000000 0000001c
[15:40:17]3ffff880: 00002000 00000000 00002000 3ffe83c4
[15:40:17]3ffff890: 00000001 00000001 3ffffa00 40240e60
[15:40:17]3ffff8a0: 00000006 00000000 0000000a 00000000
[15:40:17]3ffff8b0: 00000006 00000000 0000000a 00000000
[15:40:17]3ffff8c0: 00000002 00000000 3ffffa00 40240e60
[15:40:17]3ffff8d0: 3ffff9ca a0000000 00000000 0000001c
[15:40:17]3ffff8e0: 00006000 00000032 00006000 3ffe83c4
[15:40:17]3ffff8f0: 00000001 00000001 3ffffa60 40240e60
[15:40:17]3ffff900: 00000002 00000000 00000020 4010052c
[15:40:17]3ffff910: 4010297d 00000000 00000002 4010254c
[15:40:17]3ffff920: 3ffec772 401057cb 3ffefee0 40240e60
[15:40:17]3ffff930: 00000001 401049a6 3fff0938 00000000
[15:40:17]3ffff940: 40104e17 00000000 3fffc228 3ffffa60
[15:40:17]3ffff950: 3ffe95e5 00000000 3ffff9b0 4023be2c
[15:40:17]3ffff960: 401048df 00000033 00000002 00040000
[15:40:17]3ffff970: 00002200 401046d8 00040000 40240e60
[15:40:17]3ffff980: 401037a8 00080000 00000003 00000000
[15:40:17]3ffff990: 00000005 00000000 00000020 4010052c
[15:40:17]3ffff9a0: 3ffea8f3 2c9f0300 00000005 4010254c
[15:40:17]3ffff9b0: 3ffec775 401057e3 3fff01b0 3ffe83c4
[15:40:17]3ffff9c0: 401030d7 3fff01b0 00000018 ffffffff
[15:40:17]3ffff9d0: 3ffffa11 005f0f41 3fff0af4 401032b4
[15:40:17]3ffff9e0: 3ffffa22 00000000 00000000 3fffa92c
[15:40:17]3ffff9f0: 00000034 4022d5cc 00000020 40101070
[15:40:17]3ffffa00: 3ffffa68 00000002 0000000c 402328ef
[15:40:17]3ffffa10: 3fffa92c 3ffffe90 00000001 3ffffe90
[15:40:17]3ffffa20: 00000000 00000018 00000001 4022e195
[15:40:17]3ffffa30: 3fffa92c 3ffffe90 3ffffa50 4022e455
[15:40:17]3ffffa40: 3fffa92c 00000000 3fff248c 4022e604
[15:40:17]3ffffa50: 73655f0b 6d6f6870 62696c65 63745f04
[15:40:17]3ffffa60: 6f6c0570 006c6163 00000000 00000000
[15:40:17]3ffffa70: 00000000 00000000 00000000 00000000
[15:40:17]3ffffa80: 00000000 00000000 00000000 00000000
[15:40:17]3ffffa90: 00000000 00000000 00000000 00000000
[15:40:17]3ffffaa0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[15:40:17]3ffffab0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[15:40:17]3ffffac0: 3ffffb01 00000000 00000000 00000000
[15:40:17]3ffffad0: 00000000 00000000 00000000 3ffffe90
[15:40:17]3ffffae0: 00000000 00000001 00000001 4022e195
[15:40:17]3ffffaf0: 3fffa92c 00000000 3ffffe90 4022e1c2
[15:40:17]3ffffb00: 00000058 00000000 00000000 00000000
[15:40:17]3ffffb10: 00000000 00000000 00000000 4022e2d5
[15:40:17]3ffffb20: 00000000 00000000 3fff248c 4022e5b9
[15:40:17]3ffffb30: 00000000 00000000 00000000 00000000
[15:40:17]3ffffb40: 00000000 00000000 00000000 00000000
[15:40:17]3ffffb50: 00000000 00000000 00000000 00000000
[15:40:17]3ffffb60: 00000000 00000000 00000000 00000000
[15:40:17]3ffffb70: 00000000 00000000 00000000 00000000
[15:40:17]3ffffb80: 00000000 00000000 00000000 00000000
[15:40:17]3ffffb90: 00000000 00000000 00000000 00000000
[15:40:17]3ffffba0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[15:40:17]3ffffbb0: 3ffffbf1 00000000 00000000 00000000
[15:40:17]3ffffbc0: 00000000 00000000 00000000 3ffffe90
[15:40:17]3ffffbd0: 00000005 00000000 00000020 4010052c
[15:40:18]3ffffbe0: 4010297d 00000000 00000005 4010254c
[15:40:18]3ffffbf0: 3ffec775 401057e3 3fff01b0 00000000
[15:40:18]3ffffc00: 401030d7 3fff01b0 3fff0938 4022e195
[15:40:18]3ffffc10: 00007fff 0090b0a5 3fff0af4 401032b4
[15:40:18]3ffffc20: 3ffed020 00000000 00000000 00000000
[15:40:18]3ffffc30: 00007fff 0090b0a5 4010376e 00000100
[15:40:18]3ffffc40: 3ffed020 7fffffff 00002200 00000001
[15:40:18]3ffffc50: 00000001 00004288 00040000 00040000
[15:40:18]3ffffc60: 3ffed020 00000000 3fff0938 0090b0a5
[15:40:18]3ffffc70: 3ffed02c 2c9f0300 4000050c 3fffc278
[15:40:18]3ffffc80: 40103490 3fffc200 00000022 3fffc278
[15:40:18]3ffffc90: 40101073 00000030 0000001b ffffffff
[15:40:18]3ffffca0: 40101070 00000000 00000001 3fff3020
[15:40:18]3ffffcb0: 00000001 00007fff 00000000 fffffffe
[15:40:18]3ffffcc0: ffffffff 3fffc6fc 00000001 00000020
[15:40:18]3ffffcd0: 00000182 00000000 0000005a 00000030
[15:40:18]3ffffce0: 00000182 00000000 0000005a 00000030
[15:40:18]3ffffcf0: 4022d9d5 00000030 0000001c ffffffff
[15:40:18]3ffffd00: 4022d97c 3160d05b 000068db 00000032
[15:40:18]3ffffd10: 00000001 00007fff 00000000 fffffffe
[15:40:18]3ffffd20: ffffffff 3fffc6fc 00000001 3fffa0ec
[15:40:18]3ffffd30: ffffffff 00000000 00000182 00000030
[15:40:18]3ffffd40: 00000004 00000002 3fffa0ec 4022d893
[15:40:18]3ffffd50: 3ffffd94 3fff248c 3fff248c 4022e1ec
[15:40:18]3ffffd60: 78000400 00000026 3ffffe90 00000001
[15:40:18]3ffffd70: 00000000 00000004 00000001 0000005a
[15:40:18]3ffffd80: 00000000 00000182 00000020 40101070
[15:40:18]3ffffd90: 007a1200 316c8b1a 000001e0 401009cc
[15:40:18]3ffffda0: 3fff248c 3ffffdd6 3ffffe90 4024b141
[15:40:18]3ffffdb0: 00000000 00000000 00000000 ffffffff
[15:40:18]3ffffdc0: 00000000 00000182 40232cb0 3fffefa0
[15:40:18]3ffffdd0: 00210000 00040000 00010000 40233aba
[15:40:18]3ffffde0: 00000000 ffffffff 3fffa0ec 4022d9e5
[15:40:18]3ffffdf0: 003d0900 3ffffe3c 00000032 31602e2b
[15:40:18]3ffffe00: 000014e9 00000f9a 3ffe8684 40100e67
[15:40:18]3ffffe10: a8c00000 00000000 3ffe83c4 3fff248c
[15:40:18]3ffffe20: 3ffffe90 3fff248c 3fff2bbc 4022eed9
[15:40:18]3ffffe30: 40239888 bc01a8c0 40239888 fb0000e0
[15:40:18]3ffffe40: 40239888 bc01a8c0 3ffe83c4 4024393c
[15:40:18]3ffffe50: 3fffa92c 00000000 3fff248c 4022ef39
[15:40:18]3ffffe60: 00000000 00000001 3ffffe90 4022d566
[15:40:18]3ffffe70: 00000000 00000001 00000001 4022d595
[15:40:18]3ffffe80: 00000000 3fffa04c 00000000 4022ad12
[15:40:18]3ffffe90: 00000000 00000000 01010000 00000001
[15:40:18]3ffffea0: 3ffe0182 3fffbc34 3fffa04c 00000001
[15:40:18]3ffffeb0: 3fffa92c 3fff248c 3fffa960 00000001
[15:40:18]3ffffec0: 3fffa92c 3fff248c 00000001 4022bf3b
[15:40:18]3ffffed0: 00000000 4bc6a7f0 3eb851eb 002ac5f8
[15:40:18]3ffffee0: 00000000 4bc6a7f0 3fffa960 002ac5fa
[15:40:18]3ffffef0: 00000000 00000000 4bc6a7f0 3fff3c74
[15:40:18]3fffff00: 3fffb510 3fff248c 3fff1e30 4022c013
[15:40:18]3fffff10: 3fffb510 00000002 3fff1e30 4022a7fc
[15:40:18]3fffff20: 3fffb50c 00000002 3fffff60 40213e34
[15:40:18]3fffff30: 3fffb510 3fff3c74 3fffff60 40236f68
[15:40:18]3fffff40: 3fffb501 00000010 3fff1e30 40237034
[15:40:18]3fffff50: 3fffdad0 00000002 3fff1e30 4021acda
[15:40:18]3fffff60: 000024fe 3fff3c74 3fff1f00 3fff1f2c
[15:40:18]3fffff70: 3fffb51c 3fff1f3c 3fff1f40 3fff1f38
[15:40:18]3fffff80: 00000000 00000000 00000001 3fff27f8
[15:40:18]3fffff90: 3fffdad0 00000000 3fff27e4 4021e9f8
[15:40:18]3fffffa0: 3fffdad0 00000000 3fff27e4 40232ddc
[15:40:18]<<<stack<<<
[15:40:18]
[15:40:18]last failed alloc call: 40215C59(512)
[15:40:18]
[15:40:18]--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
[15:40:18]
[15:40:18]last failed alloc caller: 0x40215c59
[15:40:18]
[15:40:18] ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
[15:40:18]
[15:40:18]load 0x4010f000, len 3460, room 16
[15:40:18]tail 4
[15:40:18]chksum 0xcc
[15:40:18]load 0x3fff20b8, len 40, room 4
[15:40:18]tail 4
[15:40:18]chksum 0xc9
[15:40:18]csum 0xc9
[15:40:18]v00086300
[15:40:18]~ld
[15:40:18][I][logger:326]: Log initialized
[15:40:18][C][ota:473]: There have been 1 suspected unsuccessful boot attempts.
[15:40:18][I][app:029]: Running through setup()...
[15:40:18][I][i2c.arduino:183]: Performing I2C bus recovery
[15:40:18][C][adc:047]: Setting up ADC 'VCC Voltage'...
[15:40:18][C][adc:093]: ADC 'VCC Voltage' setup finished!
[15:40:18][E][component:113]: Component ads1115 was marked as failed.
| version |
core-2023.12.3 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.11.6 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.1.58-haos-raspi |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.33.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1357 |
| Downloaded Repositories |
8 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 11.2 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2023.11.6 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
24.0.7 |
| disk_total |
57.3 GB |
| disk_used |
16.5 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
rpi4-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
File editor (5.7.0), ESPHome (2023.11.6), Duck DNS (1.15.0), motionEye (0.19.1), FTP (4.7.3), Advanced SSH & Web Terminal (17.0.0), Mosquitto broker (6.4.0), PSA Car Controller (v3.2.0), Google Assistant SDK (2.5.0), Samba share (12.2.0), Studio Code Server (5.14.2), RPC Shutdown (2.4), Dnsmasq (1.6.0), Matter Server (5.0.1), Node-RED (16.0.2), SQLite Web (4.0.0) |
| dashboards |
4 |
| resources |
6 |
| views |
16 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
10 décembre 2023 à 11:30 |
| current_recorder_run |
18 décembre 2023 à 09:17 |
| estimated_db_size |
162.98 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.41.2 |
