Webhook avec retour réponse
j’utilise Webhook pour envoyer des commandes à HA, cela fonctionne parfaitement.
Mon problème est de faire une requête avec un script client vers HA et que HA me renvoie par exemple la valeur d’un capteur.
Actuellement le retour avec Webhook est si la requête est passée ou pas.
Le script client n’est pas sur un serveur Web, mais un simple script ce qui fait que la réponse doit être dans le retour de la requête.
D’après la doc les webhooks dans HA ne semblent servir que de trigger
Mais il doit exister d’autres moyen d’interroger un capteur en http
C’est ce que j’avais cru comprendre dans la doc Webhook.
Tu as bien compris ma demande.
tu devrais te tourner vers l’api REST
Parfait c’est que je cherchais.
Je mets la solution ci-dessous.
1/ ajouter dans configuration.yaml
api :
2/ créer un token
Utilisateur->Sécurité->jeton d’accès longue durée->Créer un jeton
3/ Copier le jeton dans
"Authorization: Bearer valeur-du-jeton-copié"
4/ Après lire les exemples de requêtes en GET ou POST on a toutes les informations et même des exemples de code
5/ Eviter d’exposer un utilisateur qui a tous les droits car on a tous les droits utilisateur avec le Token :wink:
