Je suis en train de restructurer mon installation domotique sous Home Assistant, et je me pose la question de savoir s’il vaut mieux privilégier le Wi-Fi ou le Zigbee, notamment pour domotiser une grande partie de mes interrupteurs.
Mon installation actuelle :
Je vais bientôt installer un routeur Netgear Orbi Mesh, qui peut gérer un grand nombre d’appareils Wi-Fi.
Mon installation est déjà multi-protocoles avec :
Capteurs et ampoules en Wi-Fi (via une passerelle Xiaomi : ampoules, rubans LED, capteurs de température et détecteurs de mouvement).
Modules en 433 MHz (via une clé RFXCOM, principalement pour les capteurs de température/humidité).
Modules en Z-Wave (quelques prises connectées).
Mon objectif principal :
Je souhaite domotiser un grand nombre d’interrupteurs (éclairage). C’est la raison principale pour laquelle j’hésite entre : Wi-Fi (ex: Sonoff MINI4RM) : Simple, fonctionne directement avec mon routeur Mesh, mais plus énergivore et dépendant du réseau Wi-Fi. Zigbee (ex: Sonoff ZBMINIR2) : Réseau maillé indépendant, faible latence, consommation réduite, mais nécessite une passerelle.
Ce que je cherche à savoir :
Le Wi-Fi (avec un bon Mesh) est-il suffisant pour gérer efficacement un grand nombre d’interrupteurs sans ralentir mon réseau ?
Le Zigbee est-il plus pertinent pour une telle installation (fiabilité, réactivité, scalabilité) ?
Si je pars sur du Zigbee, quelle clé me conseillez-vous (ConBee II, Sonoff Zigbee Bridge, SkyConnect...) pour gérer un réseau stable ?
Des retours d’expérience sur des installations avec de nombreux interrupteurs Zigbee ou Wi-Fi ?
Pour info, il s'agit d'un appartement (duplex) d'environ 150m² à domotiser.
A termes, il est fort probable que je réduise le nombre de protocoles, pour ne garder que le Zigbee si celui-ci est pertinent.
Merci d’avance pour vos conseils et partages d’expérience !
Ma doctrine m, pas de wifi jamais de wifi saus cas particuliers et en choisissant bien des modules (Shelly, esp ou appareils 100% locaux) et surtout éviter toutes ces merdes de de tuya et des clones avec un fil a la patte sur leur cloud, favoriser le zigbee et le zwave (thread sûrement un jour) qui sont des protocoles éprouvés et dédiés à la domotique.
je resterai sur le même point principal, si c’est du wifi, éviter les appareils avec le cloud obligatoire. Sinon ça ne pose pas de soucis en soi d’avoir quelques appareils wifi, à ce ci près qu’il faut encore voir quelles normes ils acceptent sur tout pour la sécurité. La majorité sont en 2,4Ghzz et certain ne dépassent pas le WPA1 ce serait dommage de devoir réduire la sécurité de ton wifi pour une prise électrique.
Pour les autres protocoles maillés, idéalement en avoir qu’un c’est surement mieux car permet d’augmenter le maillage.
ZIGBEE ZIGBEE ZIGBEE !!! Wifi no way pour de la domotique sauf caméra par exemple ou autre spécifique.
Le réseau zigbee bien maillé RAS (il te faut des modules « routeur » pour bien gérer ta superficie et étendre le réseau.
Module ayant le neutre. (type zbmini avec neutre / prises connectées …).
Pour le coordinateur du sonoff soit en usb dongle E ou en poe. Le tout avec un petit minipc et proxmox. Et pour le protocole Zigbee (Zigbee2mqtt).
Voilà les grandes lignes.
Comme @ddfdom, en priorité le Zigbee, sinon en second choix le wifi (Shelly ) et ESP en wifi (en attendant de pouvoir le faire avec ESP zigbee) pour des projets bien précis ou plus complexe.
Pour la clé sonoff type E (c’est pas très objectif, vu que je n’ai pas testé les autres )
Les équipements Tuya Wifi, je m’en sépare petit à petit malgré qu’il ne soit plus dépendant du cloud…Je n’ai jamais eu de souci avec, c’est plus pour uniformiser.
Question subsidiaire : pour des doubles interrupteurs, vous conseillez quel type de module Zibgee ? Sauf erreur de ma part, les modules sont systématiquement fait pour un seul interrupteur.
A moins bien sûr d’en mettre 2 … mais c’est la place qui risque de manquer ^^
Bonsoir, Pour les interrupteurs, j’utilise des Xiaomi Aqara double qui fonctionne parfaitement…
Pour la partie protocole a utiliser perso j’utilise beaucoup de shelly de différents type et j’en suis enchanté, mais j’ai un réseau conçue pour cela (unifi avec 4 ponts mesh et Vlan spécifique Iot)
j’ai actuellement 47 modules zigbee et 64 shelly
Bienvenue a toi.
A l’inverse de certains, mon retour d’expérience sur ma domotique qui est installée depuis 6 ans c’est que tout ce qui est en WIFI fonctionne parfaitement bien et que le ZIGBEE fonctionne aussi parfaitement bien a partir du moment que tu a un bon coordinateur ZIGBEE (par exemple SL-ZL06MU) et que ton maillage est suffisant !
Je débute et (en tout cas pour l’instant) je suis en wifi.
Je partage le fait que des systèmes comme Tuya rendent dépendant :
De l’accès à internet
Du « cloud » Tuya
Et accessoirement, les deux points précédents peuvent conduire à avoir un peu de latence dans la communication avec les appareils connectés (même si pour l’instant, dans ma courte expérience avec Tuya, cette latence me semble quasi-imperceptible, et donc plutôt acceptable).
Mais par contre, le Matter over wifi semble ne pas avoir ces trois inconvénients, non?
Je viens de tester : je peux bien commander et je reçois bien les infos de mes appareils Matter (over wifi) même quand je coupe tout accès à internet.
Si j’ai bien compris il reste donc comme inconvénients :
Le fait que la communication wifi est plus énergivore que d’autres modes de communication, comme ZigBee. Je pense que cette consommation électrique est quand même modérée et ne pose donc un problème potentiel que pour les appareils à pile; pour les appareils alimentés par 230 V cela ne semble pas constituer une menace en terme de facture d’électricité (et comportement éco-responsable).
Peut-être(?) un risque d’instabilité en wifi, supérieure à celle qu’on pourrait avoir en ZigBee? Pour l’instant, comme Ricky11, dans ma toujours courte expérience, je ne constate pas d’instabilité. Est-ce qu’on peut dire que c’est surtout en cas de grand nombre d’appareils connectés (plusieurs vingtaines?) que ce risque existe?
Et voici ma question, qui pourrait faire apparaître, ou pas, un troisième inconvénient potentiel :
Certains appareils ZigBee (tous?) offrent une fonctionnalité de « mesh », c’est-à-dire la possibilité des transférer les informations aux autres appareils ZigBee, afin ainsi d’étendre la portée de communication depuis HA, en faisant passer les infos d’appareil en appareil.
D’après L’importance du maillage (mesh) en ZigBee – Faire soi-même, presque tous les appareils ZigBee alimentés en 230 V offriraient cette fonctionnalité, mais par contre a priori aucun appareil à pile n’offrirait cette fonctionnalité.
Ma question est : quid du Matter over wifi : est-ce que certains (ou tous?) les appareils Matter over wifi offrent cette fonctionnalité de « répéter » les infos, afin ainsi d’étendre la portée géographique de communication de proche en proche?
Je vois que tu as déjà du zwave. Pourquoi ne pas poursuivre dans cette voie ?
Chez moi c’est hyper stable. La quantité d’objets ( sur secteur) contribuent grandement à cette stabilité.
Aujourd’hui tu a Shelly/Zooz qui ont permis de faire baisser pas mal certains prix. C’est aussi une possibilité à suivre
Coordinateurs Zigbee connectés (par WIFI ou par filaire) à Zigbee2MQTT+Home Assistant. Par exemple un coordinateur SMLIGHT PoE, de préférence placé au centre du logement. A noter que certains SMLIGHT sont Zigbee+Matter avec deux antennes, mais je n’ai pas testé.
J’ai deux domiciles (principal et secondaire) et Zigbee fonction très bien.
Une bonne manière d’avoir un bon réseau maillé partagé, c’est de placer des prises connectées partout dans le logement, qui agissent comme des routeurs. Dans mon cas, des Nous A1Z. Elles sont très discrètes, à peine plus grandes qu’un prise de courant et on oublie rapidement leur présence. Les prises sont en vente chez Domadoo.fr par lot de 4 à un prix très bas. Il y a également des multiprises A11Z (j’en ai 2).
Je recommande de ne pas se prendre la tête et de partir directement sur un réseau de 8 à 12 prises A1Z, de manière à avoir d’emblée un réseau maillé partagé. Ensuite, tu pourras faire tout ce que tu veux.
Quand certains matériels Zigbee ne fonctionnent pas de la manière attendue, il ne faut pas hésiter à les revendre. Désormais quand j’achète un matériel, je passe commande de 10 à 20 unités d’un coup. J’ai des radars dans chaque pièce, des thermomètres et des détecteurs d’ouverture de porte partout. Ce serait impossible ou très onéreux avec une autre technologie.
Zigbee c’est no limit, ne réfléchit pas trop et ne te prends pas la tête.
