Bonjour la commu, je fait face a un problème.
Pour expliquer le contexte je souhaite crée un wifi access point sur HA pour y connecter une tablette en liaison direct puis différent IoT.
HAOS est installer sur un Thinkcenter avec Proxmox. Quand j’ajoute la carte PCI WIFI dans les matériels la VM ne démarre plus.
Avez vous déjà rencontrer ce problème ?
Je vous mets différents screenshots.
Merci à vous !
bizarre ce que tu souhaites faire ??
deja HAos n’est pas du tout prévu pour ça a moins d’ajouter un addon pour créer un hotspot (mais pourquoi …?)
puis les cartes realtek sont surement le plus mauvais choix de matériel du fait du très mauvais support qu’elles ont sous linux, il faut dans ce cas privilégier du intel pour minimiser les emerdes
Hello, merci pour ta réponse. Je souhaite juste que ma domotique puisse fonctionner indépendamment d’Internet en cas de soucis avec la box ( ce qui arrive encore souvent).
J’ai beaucoup chercher sur le web sans vraiment trouver de réponse directe à mon problème. J’hésite à partir sur une clé usb wifi
Oublies c’est tout bancale ton histoire
Si tu veux un wifi résilient acheté juste une bonne borne wifi
Si tu trouves pas d’infos sur le sujet c’est pas pour rien
Et c’est pas parcequ’internet est en vrac que ton wifi fonctionne plus
