Juste pour préciser car cela me semble confus.
Local veut dire que tout est chez toi.
Ca veut dire que dans un premier temps, tu peux utiliser et configurer tout ton système en local, c’est à dire sans avoir besoin d’un forfait fibre/adsl.
Ne pas avoir internet (WAN) ne veut pas dire que tu ne dispose pas de Wifi.
Pour la plupart des personnes, le wifi vient avec l’opérateur, ce qui est vrai, mais quand on s’y intéresse, on découvre que la box opérateur internet dispose de 2 fonctions : la fonction de routeur et la fonction de modem.
Tu peux tout faire en local, en LAN, en disposant simplement d’un routeur. C’est lui qui va créer et gérer ton réseau local via ethernet et wifi. Les routeurs sont disponible à la vente et sont généralement mieux que ceux proposé par les opérateurs en terme de fonctionnalités et de couvertures wifi.
Donc même si tu as des coupures réseau de ton opérateur internet, cela n’a pour l’instant pas d’incidence.
L’incidence arrive quand tu commence à utiliser la fonction modem et aller sur internet.
La fonction modem est la liaison entre ton réseau et internet.
Donc tous les services reposant sur internet sont impacté donc le WAN.
Donc toi, tu as des coupures intempestives de ton WAN, ce qui n’influe aucunement sur ton LAN.
Mais cela influe sur la connexion à nabu-casa qui utilise le WAN.
Dans tous les cas, tu ne pourras jamais accéder à ton serveur HA depuis l’extérieur si la connexion WAN est perdue.
Par contre, quand tu es chez toi, en wifi sur le même LAN pas de soucis, même si le WAN est tombé.
Je voulais juste préciser pour toi ou pour les autres.
En résumé, il te faut deux possibilité de connexion et les comprendre :
Nabucasa = WAN (dépendant d’internet)
Adresseip:8123 = LAN (non dépendant d’internet).
