Je voudrais vous soumettre un problème que je n’arrive pas à résoudre :
Je voudrais utiliser mon clavier Z-wave zipato (Wintop) RFID dans HA.
Celui-ci fonctionnait parfaitement dans mon ancien système (JEEDOM + OpenZwave)
Je l’utilise dans HA avec zwave-js-ui ( V8.18.1 - zwave-js: V10.23.2)
La condition ci dessous me permet de récupérer, par exemple, l’évènement de lock :
node_id: 29
event_label: Keypad lock operation
domain: zwave_js
command_class: 113
command_class_name: Notification
label: Access Control
type: 6
event: 5
Lorsque l’on badge, ça fonctionne effectivement.
Mais ensuite le même événement se répète à intervalle régulier ( 28613 - soit un peu moins de 8 heures) sans action sur le lecteur de badge.
J’ai essayé de changer les piles, de l’exclure et de le réinclure, sans succès.
quelqu’un aurait-il une idée de l’origine de ce problème ?
