Withings ne fonctionne pas
J’ai bien ouvert un compte développeur chez withings, avec la redirection suivante :
https://xxxxxx.duckdns.org/redirect/oauth
Le test d’URL n’est pas reconnu : ça commence mal.
Et quand je lance une intégration, j’ai le message :
‹ {« errors »:[{« message »:« redirect_uri_mismatch: The redirect URI provided is missing or does not match partner callback url »}]} ›
J’ai bien rempli les infos dans config.yaml
Je ne vois pas ce qui bloque.
Merci de votre aide
[center]## System Information
version core-2023.4.0
python_version 3.10.10
os_version 5.15.84-v8
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.04.0
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 938.2 GB
disk_used 6.2 GB
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.5.0), SSH & Web Terminal (13.1.0), MariaDB (2.5.2), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.2.0), Samba share (10.0.0), AdGuard Home (4.8.3), Node-RED (14.1.3), Mosquitto broker (6.2.0), Duck DNS (1.15.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.3), Studio Code Server (5.5.6), ESPHome (2023.3.2)
dashboards 1
resources 0
mode auto-gen
oldest_recorder_run 4 avril 2023 à 15:36
current_recorder_run 6 avril 2023 à 00:53
estimated_db_size 52.02 MiB
database_engine mysql
database_version 10.6.10
Tu as redémarré HA entre temps
J’ai le même problème depuis un bon moment.
Je n’ai jamais trouvé la solution.
Merci pour la réponse.
Oui, j’ai bien redémarré HA, mais sans résultat.
Je vois que je ne suis pas seul !
Le callback est https://my.home-assistant.io/redirect/oauth est ne doit pas être changé par votre propre url.
Fred
moi perso, j’ai une balance connectée dont j’ai abandonné la connexion avec HA pour le même genre de problèmes, la connexion ne fonctionnait plus, pourtant elle a bien fonctionnée au tout début, vers 2020
Il faut utiliser le système de redirection de https://my.home-assistant.io/ disponible même si vous avez votre propre url.
Fred
comme ca ?
Oui c’est ce que j’ai fait. Si tu es allé sur my.home-assistant.io tu as du pouvoir enregistrer l’url de ton serveur (c’est stocké dans le navigateur uniquement), ainsi lors de la redirection tu sera envoyé sur ton serveur.
Fred
Lorsque je clique sur my.home-assistant.io je tombe sur cette page et je met mon url home assistant.
Tu dois pouvoir ajouter l’intégration depuis cette page Withings - Home Assistant
Fred
J’ai ce message
Même erreur que celui qui a ouvert le topic.
Voila ce que j’ai :
Dans HA, Paramètres, Appareilset Services, les trois petits points en haut à droite :
Fred
Tu peux aussi créer les informations d’identification depuis cette page
Fred
J’ai enfin réussi. Merci
Juste en mettant https://my.home-assistant.io/redirect/oauth dans l’url de l’api withings ?
J’ai pourtant la même chose que les images ci-dessus !
Et c’est bien cette url qui semble bloquer.
Merci de ton aide
J’ai enfin pu installer withings dans mon HA.
Merci à @frederic34 qui m’a mis sur la voie.
L’aide n’est pas suffisamment explicite, ou je l’utilisais mal !
A toute fins utiles, j’ai fini par faire un tuto disponible ici Withings et HA
Yves
Bonsoir à tous,
je deterre le sujet, j.ai réussi à intégrer ma balance mais je n’ai qu’une seul entité qui est disponible, le poids cible.
Comment avoir les autres ?
Bonjour.
j’ai le même soucis.
Bizzarement j’ai 4 personnes qui ont toutes les entités/mesures et 2 autres qui en ont qu’une ou rien ..
